Текущее время: 22 май 2019, 09:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 586 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  След.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 12:35
к65т можна ставити, там ГТЖ має бути 165. "ПЕКАР" - це пітерьский завод, що раніше називався ЛЕНКАРЗ, але китайці їх штампують також.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 14:35
Мотоцикл: Минск 3.112
И так буду писать на руском поскольку все почти на руском!кароч появилась проблема на низких оборотах все хорошо на средних троит на высоких оборотах все хорошо!что делать не знаю может в выхлопе много бензина или масла?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 19:18
Жиклер холостого хода проверь, или как его там.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 15:49
Прошу помощи! Мотоцикл Минск 3.112, после замены ЦПГ пропала искра, причем она сначала была, правда нерегулярно, а потом пропала напрочь(, Все провода вроде подключены правильно, все прозвонил, бронепровод, свечу, провода от генератора на коммутатор. Поставил новую катушку зажигания и коммутатор, но тщетно, искры как не было, так и нет. Пробовал ставить другой генератор, но не уверен, рабочий он или нет, результат нулевой (стоит генератор 43.3701), выставлял зажигание, все равно искры нет. уже грешу на датчик на генераторе. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 18:30
В нем может дело быть. В насвечник палец пробовал стоять, током бьет? На штекера на генераторе руку наложи и резко кикстартером дерни, если током ударит - генератор рабочий.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 17:12
Здрастуйте уважаемые, после переборки мотора, минск плохо работает, работает з перебоями какбуто переливает, обедняю смесь иглой по максимуму, появляюса выстрели в глушытель и карбюратор. Зажигание выставленое 2.8мм до ВМТ. Я думаю на подсос воздуха через сальник, з сторны сцепления,как проверить? Зарание спасиба!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 18:19
Настраивать карбюратор пробовал? Зажигание попробуй сделать чуть-чуть пораньше и пробуй настраивать его по разному. Нагар на свече какого цвета?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 18:56
Карбюратор настраивал, на к62с работает только на полностю закрученом винте подаче воздуха, когда откручую глохнет. На к36 работает лутше, но симптомы такие самые. Зажыгание крутил по разному. Свеча чорная.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 19:50
Ну тогда подсос воздуха, точно. Попробуй диффузор на карбе заткнуть рукой и погазовать, если работать будет - однозначно подсос.
Если пробит левый сальник то масло в коробке сделается жидким и его будет мало, еще мотоцикл дымит очень сильно и стреляет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 19:49
Мотоцикл: Минск MMB3
Здравствуйте, как можно отрегулировать зажигание.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 19:57
Извините можно вопрос?
Подскажите как отрегулировать зажигание?
Подскажите пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 23:31
Баллы репутации: 20
Первая ссылка в яндексе по запросу "регулировка зажигания минск"
http://izh-motor.ru/publ/ehlektrika/kak ... /9-1-0-431
даёт исчерпывающий ответ
В современном мире успешен не тот, кто много знает, а тот, кто умеет находить информацию.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 21:33
galkin24, спасибо большое)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 19:19
Мотоцикл: Минск ммвз 3 115
Не заводится мот с токача только схватывает и чихает зажигание настроил по инструкции карб новый к65с в хайло лил свечи менял.что делать?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 11:51
сальник,подсос воздуха.. Компресия.. Слабая искра..
