Текущее время: 24 янв 2020, 18:48
 Заголовок сообщения: Загрузка фотографий
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 16:21
Все больше форумчан задается вопросом-как вставить фотографии в текст?Как вставить больше 5ти фотографий/ссылок?
В данной теме предлагаю писать,кто/как загружает фотографии.
Попробую дать подробный ответ,про всем нам известный радикал)
Работать/загружать будем через
http://www.radikal.ru/
Заходим на сайт ==> http://www.radikal.ru/
Если у вас одна фотография,нажимаем выбрать файл ==>
Ищем файл,который нам нужен,щелкаем два раза по файлу(либо нажимаем на файл и далее-открыть) ==>
Видим,что появилось имя нашего файла,жмем загрузить ==>
Появляется следующее окно,где можно выбрать разные способы вставки файла/фото,чаще всего используем пункт №2,(картинка в тексте),копируем ссылку и вставляем в наш текст-готово!)
P.S==> Таким способом можем загрузить не более 5 ссылок
Если вы хотите загрузить больше 5 фото/ссылок,допустим вы пишите тему(как я сейчас)),то делаем следующее ==>
Заходим на
Далее жмем,мультизагрузка ==>
Далее нажимаем-выбрать файлы==>
Выбираем/выделяем фото,которые нам нужны,жмем открыть ==>
Далее появляются фото которые мы выбрали,(с ними можно работать-удалить/добавить..)жмем-Загрузить на сервер ==>
Далее появляются ссылки,выбираем/жмем следующее-тип ссылок-картинка,далее выделяем все ссылки,копируем их и вставляем в наш текст-готово!)
Если у вас возникнут проблемы при загрузке,пишем не стесняемся,попробую дать ответы)
Ваш --KILLER--
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка фотографий
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 17:53
Научи использовать не только радикал, а ещё и тег [img]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 20:48
Отписался в л/с
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 15:02
Как же вставлять фото в сообщения не используя радикал и ему подобные, когда у вас фото уже куда-то залито к примеру в ВК, ЛЕГКО! использовать тег [img]
Для начала открываем форму расшириного ответа, находим кнопочку [img]
Жмакаем, получается такая джигурда
Теперь открываем ту картинку которую хотите вставить и жмакаем правую кнопку мыши, появляеться вот такая фентефлюшка, жмакаем "копировать URL картинки"
Дальше заходим в форму ответа и пытаемсья попасть всерединку между тегами [img ] ПОПАДАТЬ СЮДА [/img ]
ПРОФИТ!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 12:37
Прекрасный ресурс для размещения фото, в частности на форумах
http://shot.qip.ru/
Плюс в том, что сохраняет все фото, что было на него загружено пользователем раньше.
Позволяет загружать до 10 фото сразу
Для вставки фото в этот форум, использовать строку - BBcode
