Текущее время: 21 фев 2019, 23:48
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 10:24
Мотоцикл: Минск "Лидер" 2003г
доброго дня и ночи, у меня в лидере вылетает четвёртая и третья часто гавкает, так вот сам вопрос как выглядят регулировочные шайбы , где их брать и под какой вал их именно ставить?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 22:04
Мотоцикл: минск ммвз 3.11211, Audi 80 b3.
читай форум или книгу по ремонту минсков.
Если человека кусает вампир - он становится вампиром.Такое ощущение, что очень многих искусали бараны!!!
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 00:19
смотри люфты подшипников
шайба ставится под подшипник (большой, верхний), либо со стороны звезды, либо со стороны сцепления (между стопорным кольцом и подшипником) это уже зависит от взаимного расположения валов, что виясняется скорее опытным путем (печально, но что делать)
а также исследуй шестерни на целостность
вот тебе схема, для лидера актуальна вроде
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 15:27
Мотоцикл: Минск Лидер
подложи шайбу под вторичный вал
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 17:16
vitali, осматривай всю коробку передач! Возможно, что у тебя кулиса со сколами, тогда регулировочные шайбы тебе не помогут. Либо помогут, но не на долго. Лично мне хватило только лишь на 500 км.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 14:31
Мотоцикл: ММВЗ-3.112 (1984) с дв. М-105
Доброго времени суток всем Минсководам и Минсковедам!
Прошу прощения, что пишу о своей проблеме в чужой теме. Но тем не менее проблема схожая: нет ни одной передачи, и как я предполагаю из-за неправильной установки неправильных регулировочных шайб.
Пишу с целью подвердить или опровергнуть своё предположение.
В том, что на промежуточном вале стоит правильная регулировочная шайба нужной толщины (0,7мм) я уверен. Разбирал коробку, вытаскивал шайбу, измерял её штангель-циркулем и ставил обратно. Но на счёт вторичного вала полный туман... :? Знаю только, что она должна быть толщиной S=1,5мм или должно быть две шайбы S=1,0мм и S=0,5мм.
:idea: ...Сегодня после школы пришёл и не откладывая в долгий ящик заглянул в гараж. Там на полу сейчас разложены детали КПП (у меня для них отдельная коробка предусмотрена 8) ). Взял в руки вторичный вал, значит, прислонил к крышке. Опа! А вал-то упирается в подшипник не шестернёй (которая неподвижна), а возвышением, диаметр которого D=19мм. :roll: Я же при очередной сборке ставил шайбы диаметром чуть ли не 30мм именно на шестерю вторичного вала.
Итак, вопрос: регулировочные шайбы подкладываются на вторичный вал на шестерню или на выступ??? Объясните пожалуйста начинающему
Сбили с ног - сражайся на коленях, встать не можешь - лёжа наступай!
В. Ф. Маргелов (главнокомандующий ВДВ СА в 1954-1959гг.)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 15:09
Баллы репутации: 24
Курсант прочитай выше что написал инфингер там все ясно написано куда ставить шайбы
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 19:52
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112 1983
Турбошкода
Наружные и внутренние диаметры шайб никто не назовет?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 07:51
Апну тему, так как актуально. Народ, где вообще эти шайбы покупаете? Гугл отсылает в 404, а продавцы там ну нифига не хотят слать в РФ...
З.ы. При разборе кпп обнаружил полное отсутствие каких либо рег.шайб, вот нету их и всё (вообще ни каких шайб нет). Хотя предыдущий владелец божится, что в кпп не лазит. Но свистит явно. Винты крепления кулисы, как минимум кернились дважды.
