Текущее время: 23 июл 2019, 05:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: моторная цепь провисла
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 17:10
Только замена!
Минск 3.11211
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 15:40
Мотоцикл: Мотоцикл Минск
ПоменяЙ звезду Она у тя стерта в ужас
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 17:15
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
соласен с SoNNe.нужно менять.больно смотреть.зачем тут экономить
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 21:38
Мотоцикл: Yamaha Ybr 125
у меня люфтит корзина шайбы стоят барабан тоже прикручен,если еще подкладывать шайбы со стороны коробки то цепь будет наперекос,а если со стороны крышки то прижимной диск при выжатом выходит из пазов ,че надо сделать
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 22:48
ММВЗ 3.112.11 1987г.
а кто тебе сказал что корзина жестко фиксируется на валу? зажимается только шлицевой барабан а корзина свободно вращается на втулке
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 14:01
ну так люфтит на 3 мм
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 14:20
Мотоцикл: ММВЗ-311211
1988.г
Aleksey писал(а):
Такой вопрос: если цепь начала задевать об картер, её следует заменить? она не поддается ремонту?
Да лучше купи новую цепь...
звено не стоит пытатся выбиватть.
У меня когдато до такой степени растянулась ета цепь что проскакувала по звёздочке на корзине... :D
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 16:44
с помощью шайбы между корзиной и подшипником выставляеш так чтоб моторная цепь шла ровно. под люфтом я понимаю свободное перемещение корзины по втулке, которое наблюдается при отсутствии дисков сцепления, или ты не это имел ввиду?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 16:54
это,там стоит одна шайба и цепь ровно идет без перекосов,
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 16:59
значит так и должно быть,при установке прижимного диска и натяжке пружин люфта не будет.как я понял???
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 17:02
ты понял правильно. можеш спокойно собирать сцепление
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 00:42
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11 1990 года выпуска
Иж-Юпитер 5 1985 года выпуска
Моторная цепь не ремонтируется, а заменяется новой
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 16:23
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.115 (1981г.в.)
А у меня предыдущий хозяйн замутил натяжник ципи из маслостойкой резины. Цепь не лязгает, даже гогда вытянута. Скоро буду делать капремонт двигателя, сфоткаю!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 22:50
если цепь меняешь меняй и звездочку для хорошего результата,да и когда вообще цепь или звездочки меняешь где угодно то лучше покупать все всборе и новую цепь и новые звездочки
