Текущее время: 22 апр 2019, 14:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проскальзывает кикстартер
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 00:27
Мотоцикл: минск 3.115,3.112,Планета-4
вопрос в теме... что нужно заменить? можно ли на глаз определить что подводит? в нете покапался, скорее всего дела в вале кикстартера, полумесяце или храповике...я прав?
 Заголовок сообщения: Re: проскальзывает кикстартер
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 00:28
прав. на глаз все определишь.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 00:31
а как? сам как думаешь в чем дело? проворачивается через раз... и еще, как разбирать все это? я ток в коробку лазил))
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 00:33
погляди темы - недавно описывал кто-то
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 00:34
не хочу создавать новую тему, спрошу тут.. хочу задок задрать у 3.115, задние аморты от лидера подойдут без переделок? с цепью проблем не будет?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 21:58
Мотоцикл: Минкс
У меня такая же фигня! Барабан новый, полу месяц тоже нормальный! А вот вал незнаю! не разбирал, ну тоже думаю что вал надо менять!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 21:34
у меня такая фигня была.новый барабон купил и сразу проскакивать стало думал полумесяц.оказалось пружинка на вале слабая была.поставил 2. со старого еще 1 добавил.теперь без проблем.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 23:52
Мотоцикл: Минск-чёто среднее между 112 и 115
А может в барабане сцепление дело быть?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 00:29
Да. если пластинка по короторой работает храповик незакалена. у меня так было на новом барабане.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 20:06
А как нибуть исправить можно?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 14:04
Мотоцикл: Минск "Лидер"
У меня проскальзывал кикстартер-пружина проволочной оказалась (легко разгибалась и сгибалась). После замены проблема исчезла. Мот 2006 года-некоторые детали коробки не прошли надлежащей термообработки (крошатся, гнутся)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 10:06
Мотоцикл: Мотоцикл Минск
У меня такая же проблема уже заколебался ловить момент когда он схватит за за движок чтобы завести мотай ногу всю отбил "Бедный я :mrgreen: " Но с пружиной у меня вроде все нормально ножка прям чуть ли не вылетает на свое место
Я вот когда разобрал коробку со стороны сцепление тоесть крышку снял смотрю как ходит звезда по которой кик статер двигает движок она.Она словно тупо прокручиваеться не хватает движок но сам пинок заевает отлично как его поменять и как снять барабан сцепления?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 14:34
Мотоцикл: Минск 3,1,,, Непомню
Откручиваешь левую крышку, снимаеш диски сцепления откручиваеш корзину(но так ты ее неснимиш пока неокрутиш звезду на вале(на корзине левая резьба)) Стопориш звезду и откручиваеш потом сбиваеш со шпонки и снемаеш вместе с корзиной! Надеюсь понятно объяснил!
Мой мот моя Сила!)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 16:57
Мотоцикл: Yamaha Ybr 125
какая последовательность деталей???вал кика полумесяц пружина шайба???
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 10:49
Баллы репутации: 10
шайба
сектор
вал
пружина
