Текущее время: 19 фев 2019, 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Крышка кп полностью не садится
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 18:59
Мотоцикл: Минск ММВ3 3.112
Создавал один раз тему, о том, что крышка кп не садится полностью, хотя собирал вроде все правильно. Тогда мне написали, что я вилки не правильно поставил. В общем у меня было два мотоцикла. Из двух я собрал один, поэтому все детали от них. Вот они
Может кпп не собирается, потом что запчасти от разных моделей?!
Вот вилки, одна может быть от одного, другая от другого или они обе от одного)))) В общем объясните пожалуйста как их правильно поставить, какая должна быть снизу, а какая сверху?
 Заголовок сообщения: Re: Крышка кп полностью не садится
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 19:13
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11
Вилки вроде должны быть левая снизу, правая сверху... Плоскими сторонами друг к другу (на которых лежат)..
Чтобы поставить крышку без особых проблем - снять пластину с крышки, в которой стоит сальник...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 19:38
Спс, но вообще вилки эти? В мануале вообще не указано, какие где должны стоять. У меня по паре каждых вилок. Мне кажется они вообще от разных моделей минсков. Одна от красного минска, другая от бежевого см. рисунки
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 20:20
Конечно! Ты бы еще от зеленого "Минска" попытался вилки впендюрить! Обе вилки должны быть маркированы точками краски того цвета, какого у тебя мотоцикл!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 20:49
В том то и дело, что на них нет краски, тогда получается надо пробовать ставить одинаковые вилки?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 21:16
Ты для начала модели двигателей укажи! Крышки КПП у мотора 105 и мотора 3.1122-10100-03 - разные по ширине! Потроха КПП - одинаковые! На 105 мотор ставь крышку с маркировкой ММЗ 105-10524.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 15:37
Баллы репутации: 13
Крышка коробки от 3112 к М-105.
Пришлось только подрезать угол(который ближе к генератору), через него еще сливается бензин под карбюратором
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 17:26
Мотоцикл в другой деревне, марки двигателя смогу сфоткать послезавтра только (Сфоткал бы и завтра, но мне надо ехать переносить оригинал документов в универе. Поступаю учиться.)
Из-за того, что я ставил вилки не те у меня крышка кп не садится. Там, где красная линия у меня щель примерно полсантиметра.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 20:43
В общем вот смотрите. вторичный вал полностью не садится и остается зазор между крышкой кп(((
Изображение Изображение
Вот сам движок
собирал коробку по книге Берина. Почему втор. вал садиться полностью? Там словно шип верхней вилки немного коротковат. В общем помогите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 21:05
Да, уж, походу никто не знает...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 08:41
Вот сам движок
2 фото сверху. ты неправильно собрал КПП! вилку на первичном валу и шестерню нужно перевернуть, чтобы усы вилки смотрели вверх, а не вниз как у тебя...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 18:57
дело в крышке кп она у тебя с двигателя более ранней модели попробуй поставить родную у них литье разное в внешни они очень похожи
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 21:06
Спасибо Коляну! Дело было только в шестерне первичного вала, я ее перевернул и все стало норм вот и все))) Блин такая нелепость была, мог бы и сам додуматься)))
ЗЫ движок я собрал, тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 14:13
На заметку кому нибудь,у меня еще так было из за того что подшипники Не досадил Полностью.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 07:43
Калян кажется не надо переворачивать вилку а только шестерню
