Текущее время: 16 янв 2019, 22:26
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 08:19
Мотоцикл: Минск 3.112 82г.
Поиск ничего не дал.
Сразу скажу что пружины на корзине закручены равномерно, диски сцепления стоят новые, грибок не гнутый, шток тоже. Шарики стоят нормального размера один межу грибком и штоком один между штоком и червяком.
Проблема в следующем:
Настраваю сцепление, все нормально - не ведет на месте и не буксует на оборотах. Поехал на рыбалку по грязям всяким и вдруг - бац и сцепления нестало. Посмотрел смотрю червяк ходит - значит рос целый. Только этот червяк (как бы это правильней сказать) стал больше наружу выглядывать чтоли. Починил я просто - взял снова затянул регулировочный болт законтрагаил и все норамльно стало. Так вот это "нормальное" сцепление продлится до тех пор пока я не сниму правую крышку. И все начнется заново - настрою сцепление, оно попозже пропадет, опять настрою и снова до снятия крышки.
В чем может быть причина? Я конечно понимаю что будет предложение по замене правой крышки, но мне ее негде взять.
Минск 82г.в. 3.112.
Течение нашей жизни прямо пропорционально нашим усилиям и обратно пропорционально нашим трудностям....
Закон Ома - Закон жизни.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 08:28
Минск 82г.в. 3.112.
Должен тебя огорчить: крышку с червяком придется заменить. В твоей износились сам червяк и нарезка в корпусе крышки, по которой работает червяк.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 08:51
Разбирал смотрел как ходит червяк в крышке - нормально в общем естьконечно небольшой зазор но допустим проскочить он не должен.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 09:08
А если у токаря сделать новый червяк с учетом зазоров?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 09:25
вверни болт вместо ренулировочного.так делал сосед,и ничего ненада.тока болт подбери
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 09:53
у него не в болте дело. червяк через крышку проваливается. тут замена крышки нужна.
кстати, есть у меня воде от М105 крышка с червяком в отличнейшем состоянии. если надо - пиши
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 10:14
Спрошу у знакомого токаря сможет он червяк сделать или нет. А как у тебя крышку приобрести? мож у тебя еще и КВ есть?)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 10:17
по почте. кв для м105 тож есть
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 10:18
Сделать червяк под силу только высококвалифицированному токарю. Но изготовление червяка тебе не поможет! В крышке проблема и тебе её надо менять!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 10:50
Живой КВ? меня еще пугали что их чуть ли не 4 вида, как я узнаю что этот мне подойдет? Цена вопроса?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 12:01
Отвечу за Каляна. У него можно заказать новый кв из магазина. Хороший. Говоришь модель двигателя, и сразу ясно какой нужен коленвал.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 12:25
конечно живой. я металлом не торгую...
пробег на этом кв где-то 1500-2000 км. - 900 руб. но он пока временно зарезервирован, позже будет ясно берут его или нет. но в таком случае могу перебрать, будет как новый. пройдет без проблем 10 тыс.км.
если новый в магазине для М105 - 2500 руб. в наличии часто для них нет, только на заказ. заказываешь во вторник-среду, а в след.среду уже забираешь.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 12:40
На двигателе надпись "ММЗ 105-10521 к54"
