Текущее время: 20 фев 2020, 06:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: подбор шестерней в коробку
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 22:48
Мотоцикл: минск 3.112.1 81г
У меня было шестерней и валов на две коробки и на первый взгляд они не отличались, но когда я начал собирать коробку оказалось что они отличаются по количеству зубьев, ну я подобрал вроде подходящие собрал коробку, но когда работает двигатель то иногда слышны из коробки какие то стуки и когда разгоняешься до чуть выше средних оборотов (на любой скорости) то стуки начинаются сильнее и мот больше не разгоняется и как бы немного тормозит.
Так вот сам вопрос как подобрать подходящие шестерни :?: :?: :?:
 Заголовок сообщения: Re: подбор шестерней в коробку
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 00:31
Мотоцикл: ММВЗ 3.1121
вот вырезка из книги. можно по ней. там количество зубьев на каждой шестерне написано
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 09:45
Спасибо Drey буду пробовать делать по этой схеме.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 20:09
Схема не помогает кто подкинет диаметр?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 20:49
Может зубья у шестерен сломанны?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 21:43
Да нет просто у одной толще зубья у другой тоньше.....
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 21:47
Срочно надо просто не могу собрать коробку уже пол года...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 21:50
Баллы репутации: 21
Да там делов на 5 минут
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 22:32
Это так кажется надо сфотать мой запчасти и ты охереешь...
там можно 19 короок собрать....
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 22:43
Баллы репутации: 21
Ну дак собери 19 коробок пусть на запас лежат))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 23:35
дак говорю же все шестерни разные!Например шестерня первой скорости есть на 19 есть 20 а есть на 19 только зубья толще...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 23:54
Мелкие зубья у Восхода.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 11:03
Спасибо да забыл сказать в этих коробках есть и восходовские коробки.....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 11:04
Ну так кто подкинет диаметр шестерней?Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 18:07
Вопрос какая из них минская эта
или эта?
