Текущее время: 19 мар 2019, 09:52
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 12:42
Мотоцикл: ИМЗ 8.103-10 (УРАЛ);
МИНСК 3.112.12
Заменил трос сцепления...
Отрегулировал сцепление болтом как сказано в инструкции...
Всё равно сцепление ведёт.
Подскажите, плиз, что может быть?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 13:33
Ява 350-634
диски слиплись устранять разборкой и вытиранием
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 14:18
МИНСК 3.112.12
Оно ведёт, но не сильно.
Передачи включаются, но с толчками в трансмиссию.
Если бы они слиплись, то передачи бы вообще не включались.
Правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 14:23
закрути болт в крышке на 0.5 оборота и попобуй снова.
интересно от чего их там вытирать при разборке? не от масла ли? :icon_laugh
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 14:28
МИНСК 3.112.12
Регулировал по всякому.
Делал и маленький свободный ход рычага сцепления на руле и большой.
Толку нет.
Может что-то с грибком и толкателем?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 15:00
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
А грибок может погнутый маленько,или выработка у него проявляется в одной части?а шток сцепления должен быть прямой,да и шарик внутри вала должен быть вставлен такой,чтобы плотно сидел,но перемещался легко.А то некоторые ставят неподходящие маленькие шарики,и потом жалуются на сцепление.
Или может железные диски сцепления были пепрегреты длительной пробуксовкой сцепления,на них появилась синева и соотвественно они уже деформированы от перегрева,поэтому и сцепление ведет?Вскрытие покажет,проведи дефектовку узлов сцепления.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 17:49
Включи первую передачу, выжми сцепление и потолкай мотоцикл назад-вперед... Слипшиеся диски разлипнутся.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 18:16
я сталкивался с такой проблемой, как недостаточный выжим ручки сцепления. пока не заменил ручку, сцепление либо вело, либо буксовало! это связано с тем, что моя корзина сцепления уже подушатана.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 11:31
Всё намного проще! Когда собираете корзину сцепления, закрутите гайку ведомого барабана до упора, затем открутите её на примерно четверть оборота, но так, чтобы не было сильного люфта на валу и только после этого законтрить гайку стопорной шайбой. Всё, сцепление вести не будет, ПРОВЕРЕНО!!!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 14:39
Баллы репутации: 13
простите, что?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 22:32
Мотоцикл: Лидер 3113.5
А кто нибудь про масло вспомнил? Особенно в холодную погоду.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 22:21
Мотоцикл: 11211 '90г.в с магазина
Может трос неподходящий. Угол поворота червяка смерить-сравнить со старым тросом.
2.) Купил как-то новые диски пластмассовые,оказались кривые(на стекло ложишь-видно)-:вело пока не выбросил их.
3. Пружины както неравномерно затянул-тоже вело.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 14:04
Мотоцикл: Java
Спасибо за инфу.
