Текущее время: 16 янв 2019, 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подшипники
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 01:15
Мотоцикл: Минск 3-112
Считаешь хорошо!!! Садись, всем четыре, тебе пять :) :) :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 01:38
Баллы репутации: 8
ждем директора школы...
Ride soft, live long.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 01:42
и ты думаешь клей выдержит этот момент?
вообще это и рода фантастики. первый раз слышу, чтобы такие вещи сажали на клей. колхоз дело добровольное, привлекать ни кого не будут.клей и дальше, скоро шатуны будете склеивать
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 09:48
Ты не поверишь! Но - факт! Ездили мы с приятелем пяток лет назад на Кавказ. И вот у приятеля на его "жучке" резко возрос жор масла. Вскрытие показало, что слетела пружинка с маслосъемного колпачка. Приятель, снимая колпачок, обломил часть направляющей втулки (чуть ниже проточки, куда защелкивается колпачок. Менять направляющую посреди гор - занятие невеселое. И он решил посадить обломок на цианоакрилат (дешевый китайский "Суперклей"). Обезжирил бензином, приклеил. На колпачок одел слетевшую пружинку... Я слабо верил, что будет держаться. Однако, приклеенный обломок выдержал более восьми тысяч км. путешествия и шесть тысяч обратной дороги. Более того, этот балбе так и продолжал дома ездить с "отремонтированной" клеем направляющей. Недавно так и продал машину...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 12:09
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Велик с двиг от Дружбы.
когда я покупал свой мот, у меня в коробке(на вторичном волу) кто-то взял вырезал пластинку из пивной бутылки, и чтоб подшипник не болтался засунул ее вместе с подшипником
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 16:17
Мотоцикл: минск 3.112.1 81г
А я слышал что еще с помощью фальги делают, обварачивают подшипник и вставляют.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 01:42
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Фольга мягкая. вот жесть само то!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 11:49
ММВЗ 3.112.11 1987г.
верно, есть такой способ. фольгу лучше использовать бронзовую или латунную
люфт подшипника в посадочном месте можно устранить такими способами
1. подложив фольгу (при незначительном прослаблении посадочного места)
2. налудить наружную обойму подшипника с последующей шлифовкой до нужного размера (так делаем на эл.двиг. небольших вентиляторов, но там не такие нагрузки, так что сомневаюсь что в КПП выдержит)
3. расточить посадочное место и запресовать туда втулку в которую установить подшипник
4. наплавить посадочное место с последующей расточкой до нужного диаметра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ всем любителям ремонта на коленке и лишбы ездило. Крышка КПП подгоняется индивидуально под каждый картер именно для получения соосности посадочных мест подшипников в крышке и левой половине картера, поэтому неправильный ремонт приведет к уменьшению срока ее службы, либо неправильной работе.
НЕВЗДУМАЙТЕ применять жесть, она слишком твердая для этих целей, угробите посадочные места окончательно
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 22:32
Мотоцикл: ММВЗ-3.112
а какой подшипник (номер) стоит в коробке на котором первичный вал ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 20:33
sqaer писал(а):
Калян писал(а):
ну и колхозный метод. подшипники садятся только исключительно в горячий алюминий! при холодном монтаже повреждается опорная поверхность. клей это лишь мера чтобы подшипник при сборке не шелохнулся, при нагрузках клей потрескается и перестанет удерживать.
Калян,вскрытие покажет!!! На опорный я бы такого не сделал :) (А клей оч хороший) Какие варианты приемлимы в данном случае?
Вот на днях вскрывал коробку- менял вал КПП, - все подшипнички то сидят на месте, проехал больше тысячи :)
Вот. Значет метод не колхозный!!!! Главное клей хороший :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 18:42
Мотоцикл: минск 311211
У меня в левой половине картера посадочное место под второй коренной подшипник раздолбало ( модель 311211 ). Вот теперь думаю что делать :
1. собрать абы как и продать ,
2. поставить подшипники как на старых моделях ,
3. по книжки пишут что нужно расточить и запрессовать бронзовую втулку , а потом в неё подшипник либо хромировать подшипник .
Кто сталкивался что делал ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 18:54
Вариант со втулкой проверен! Только делать надо на вертикальном координатно-расточном станке.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 18:18
Это редкий станок ? Ну всмысле на простое сто обратится можно ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 18:20
Не знаю, какое оборудование на ваших СТО... Но на любом "почтовом ящике" эти станки присутствуют!
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 18:46
Da dolzen bit v zavodah bsjakih,ja takie sloznie operaciji delat s zelezom i vsjakoe bitacibat svarit, sto sam nemogu, vedu na bivshii zavod RAF tam teper znakomii sdelal ogromnii ceh metalo dela,blago nedaleko zivu toko 30 km,bez emu dal slifovat golovki ot gaz 53,tam kombainom sdelat zanovo palec na natjazitele remen kotorie 4 stuki ot skivoka motora privodit kombain ves,koordinatnii stanok toze u nih est bsje stanoki s bremneni CCCP ostalish,kvalitat na urovne,bsjo delaet bistro,i mne skidka toze kak znakomam :D
Quattro power
