Подшипники
Подшипники
Вот на днях собирал мотор и столкнулся с задачей: опорный подшипник вала главной передачи свободно входил и выходил( как шарик у Винни Пуха) Наверное, у предыдущего хозяина он заклинил и провернулся. Короче посадочное место раз...бано. Мое решение задачи было таково: Перед монтажем нового подшипника все обезжирилось бензом и спиртом, посадка намазана суперклеем AKFIX и запресовано. Зайдя на одну четвертую с помощью руки он решил поупираться. пришлось брать молоток и наставку в виде такого же старого подшипника.(Бить нужно точно и быстро, пока клей сохнет, и важно не запацюрить новый подшипник) Все стало на место, жестко, без каких либо люфтов. Правда нечаянно приклееную наставку пришлось отбивать минут 5 . . . Надеюсь, кому-то мой опыт поможет
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Re: Подшипники
люфт и у меня есть, и не чему он там не мешает(подшипник никуда не денется)
Re: Подшипники
Согласен, но когда он начинает кушать посадку начинается смещение оси, перекос зацепа шестерней, угол работы вилочки и всякая нехорошая выработка. Я бы такого не допускал . . . А коренной подшипник у тя хорошо сидит?
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Re: Подшипники
у меня все подшипники в коробке вертятся
Re: Подшипники
ты хоть соображаеш что пишеш. на заводе дураки посадочные места делают чтоб подшипник входил с натягом и никак не додумаются что такая точность никому не нада ведь подшипник всеравно никуда не денется.Resident писал(а):люфт и у меня есть, и не чему он там не мешает(подшипник никуда не денется)
поздравляю ты счастливый обладатель раздолбаной коробки которае требует капремонтаResident писал(а):у меня все подшипники в коробке вертятся
Re: Подшипники
ну и колхозный метод. подшипники садятся только исключительно в горячий алюминий! при холодном монтаже повреждается опорная поверхность. клей это лишь мера чтобы подшипник при сборке не шелохнулся, при нагрузках клей потрескается и перестанет удерживать.
Re: Подшипники
Калян,вскрытие покажет!!! На опорный я бы такого не сделал (А клей оч хороший) Какие варианты приемлимы в данном случае?Калян писал(а):ну и колхозный метод. подшипники садятся только исключительно в горячий алюминий! при холодном монтаже повреждается опорная поверхность. клей это лишь мера чтобы подшипник при сборке не шелохнулся, при нагрузках клей потрескается и перестанет удерживать.
Re: Подшипники
понимаешь какая штука, подшипник опирается на клей! разве клей может выдержать нагрузку? при том не очень маленькую.sqaer писал(а):Калян,вскрытие покажет!!! На опорный я бы такого не сделал (А клей оч хороший) Какие варианты приемлимы в данном случае?Калян писал(а):ну и колхозный метод. подшипники садятся только исключительно в горячий алюминий! при холодном монтаже повреждается опорная поверхность. клей это лишь мера чтобы подшипник при сборке не шелохнулся, при нагрузках клей потрескается и перестанет удерживать.
я бы сделал так: на станке растачиваем посадочное в крышке и картере(крыша к картеру прикручена). далее точим втулки, сажаем их на горячую с натягом 0.05 мм, далее под подшипник растачиваем. получаем неубиваемую конструкцию . втулки алюминиевые. мы так парню на юпитере восстанавливали посадку коренных подшипников, мотор с доками, прошел 40 тыс. км. посадка в 0 разбита была.
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Re: Подшипники
если не знаешь лучше не пиши! Коробка у меня в идеале!!!mixat37 писал(а):ты хоть соображаеш что пишеш. на заводе дураки посадочные места делают чтоб подшипник входил с натягом и никак не додумаются что такая точность никому не нада ведь подшипник всеравно никуда не денется.Resident писал(а):люфт и у меня есть, и не чему он там не мешает(подшипник никуда не денется)
Ну и что ты написал?
- Muma
Re: Подшипники
есть спец химия "Фиксатор для цилиндрических поверхностей"
окукливается только после сборки - анаэробный. Прочность достаточная.
это если подшипник прослаблен, но не болтается. Если болтается, то наверно не поможет
http://www.loctite.sg/sea/content_data/ ... mpound.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- такой, например
- DD6692.jpg (11.33 КБ) 7119 просмотров
- и например вот
- item_157_1_2938938.jpg (12.36 КБ) 7121 просмотр
Последний раз редактировалось Muma 15 фев 2011, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
Ride soft, live long.
Re: Подшипники
куйней не страдай. одно дело держать какую-то шпильку, шток или направляющую втулку, а другое дело подшипник.Muma писал(а):есть спец химия "Фиксатор для цилиндрических поверхностей"
Re: Подшипники
Resident, ты хороший парень, но не прав: плохо, когда подшипник гуляет, хоть и коробке на малых оборотах, а если климанет?-пока ты услышишь он съест слишком много . . .Resident писал(а):если не знаешь лучше не пиши! Коробка у меня в идеале!!!mixat37 писал(а):ты хоть соображаеш что пишеш. на заводе дураки посадочные места делают чтоб подшипник входил с натягом и никак не додумаются что такая точность никому не нада ведь подшипник всеравно никуда не денется.Resident писал(а):люфт и у меня есть, и не чему он там не мешает(подшипник никуда не денется)
Re: Подшипники
Калян, спасибо за рацуху в арсенал
Re: Подшипники
в тему еще нано-офигительное восстанавливающее металл средство от ХАДО и подобных фирм.sqaer писал(а):Калян, спасибо за рацуху в арсенал
- Muma
Re: Подшипники
диаметр 303 подшипника 47 мм, ширина 14, площадь контакта 3,14*47*14 = 2066 мм^2, при минимальной заявленной прочности на сдвиг в 16 H/мм^2 ( http://www.loctite.su/statscache/Sdstds ... us_TDS.doc" onclick="window.open(this.href);return false; ) получаем усилие проворачивания/смещения 3370 кг или момент в 80 кг*м, в 100 раз больше крутящего момента на валу. А какую прочность обеспечивает посадка с натягом? не думаю что три тонны...
PS: я не продавец чудо пузырьков.
