Текущее время: 13 дек 2018, 04:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: сцепление
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 07:03
garri60 писал(а):
Сейчас вспомнил один случай. Купил я Минск на перепродажу. Там тоже сцепление не выжималось. Оказалось, что на барабане сцепления дисками повыедало канавки и они просто тупо не перемещались. Пришлось переклепать звездочку на другой. А сам барабан хранил еще пару лет, что бы показывать при случае. Может до сих пор в гараже валяется. если попадется то обязательно сфоткаю
Можно было поступить проще: обработать пазы, сточив выеденные дисками канавки!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 10:38
И как это я не догадался? :D
Только в данном случае, практичнее было порезать на куски и использовать в качестве расчесок для умных голов.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 16:24
Shuravi писал(а):
garri60 писал(а):
на барабане сцепления дисками повыедало канавки. Пришлось переклепать звездочку на другой.
Обычно так и делают. На новой корзине тоже надо обрабатывать.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 16:29
garri60 писал(а):
после длительного проезда по "жидкому" песку после ливня, засорялся червяк и возникали аналогичные проблемы. Сцепление не выжмешь, как будто всё упёрлось куда то. Потом как прочистится, то всё работает как обычно.
С самим червяком порядок? Не заедает?
У нас всегда носок одет на червяк и червяк чистый.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 19:07
Вот ведь чё, Михалыч: век живи - век учись... А помирать все одно дураком! А расческа мне пока (после недавно пройденного курса химиотерапии) не нужна!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 17:16
Мотоцикл: Минск 3.112
Товарищи! Что за х*йня то такая!
Тросики сцепления трувуться и рвуться(не сам тросик)
а это место которе в ручку вставляешь постоянно ломаеться(
Что это может быть?
Понравился мот , поставь +1)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 20:14
китайская ручка. найти родную, или сделать пропил что бы трос свободно поворачивался.
3.112, 1990 г.в, карб пакко
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 11:25
Мотоцикл: Минск-Лидер
червяк на лидере ходит нормально, поставил новые атлантовские диски, но ещё не пробовал в работе так как похолодало, там будет видно
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 15:01
Ручка родная
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 15:11
Мотоцикл: MINSK 3.112.11, Иж Планета 5, ИЖ Юпитер 5
Просто тросики гумно!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 15:12
А сцепление выжимается легко ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 20:46
Да легко
А тросики реально Гумно!(
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 21:19
ну да качество плохое.. просто взять и запаять
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 22:24
Гы, всегда делаю проще, беру гайку под ключ на 7-8 (что под рукой) надеваю на тросик и точным ударом молотка жмякаю по гайке, вуаля, в дороге (да и дома) тросики сцепления и тормоза чиню только так
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 07:19
Ребят вы что думали я не пробовал?
Все норм сделано было откатался 2 недели и снова оторвало
