Текущее время: 23 апр 2018, 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: сцепление
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 16:36
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 83г.в
Прикупил себе Durotech Буду пробовать)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 17:10
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
kolxozbiker, пружины сцепления подрегулировать не забудь.
Я например при установке этих диском пружины сцепления отпускал на 2 оборота, так как в отличии от родных они заняли полностью корзину сцепления.
 Заголовок сообщения: Сцепление
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 22:29
Всем привет! Проблема со сцеплением!!!! Тросики рвутся один за другим, уж больно жесткое сцепление. При ослабление пружин на барабане не регулируется вообще. Кто что посоветует? В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 23:04
Посмотри на месте ли шарик между штоками, и не сплющило ли его в блин?
Так же глянь шарик и на червяке привода.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 23:20
Все шарики на месте и не сплющены!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 23:36
Sjksander писал(а):
Зaкрути вси пружини нa одну висоту, и всe дeлa! А ту чaсть што виступaeт з другой сторони, сошлифуй.
Вопросик! а шлифовать обязательно? и на что это влияет???
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 23:50
такое впечатление, что малый рычаг. может сам шток короткий? на торцах его выработка от шариков есть? Попробуй еще один шарик поставить, и таким макаром удлинить шток.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 23:56
Потом просто не возможно выжать сцепление, диски не разжимаются!!!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 00:18
У тебя регулировочный болт в каком положении? закручен до конца или наоборот выкручен?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 00:19
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 00:34
Больше выкручен.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 00:37
Мотоцикл: Минск-Лидер
а в лидере возле червяка тоже шарик должен быть? у меня не было и в инструкции в разрезе двигателя я его не нашёл
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 01:03
Geser писал(а):
Больше выкручен.
Тогда развожу руками.
Хотя могу еще добавить, что частенько после длительного проезда по "жидкому" песку после ливня, засорялся червяк и возникали аналогичные проблемы. Сцепление не выжмешь, как будто все уперлось куда то. Потом как прочистится, то все работает как обычно.
С самим червяком порядок? Не заедает?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 01:05
По идее должен быть? В принципе двигатель один и то же? Но не уверен. Сейчас все что угодно может быть
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 01:14
Сейчас вспомнил один случай. Купил я Минск на перепродажу. Там тоже сцепление не выжималось. Оказалось, что на барабане сцепления дисками повыедало канавки и они просто тупо не перемещались. Пришлось переклепать звездочку на другой. А сам барабан хранил еще пару лет, что бы показывать при случае. Может до сих пор в гараже валяется. если попадется то обязательно сфоткаю
