Текущее время: 19 янв 2019, 10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: сцепление
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 19:36
keen_qd писал(а):
Нет, сцепление когда оно было, включаешь первую он дергался, глох(не правильно прочитал в начале)
Попробуй сделать более длинный шток из сталистой проволоки, либо с крепежа крыла велосипедного.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 19:37
Мотоцикл: Минск ММВ3-3.115
TT70RUS писал(а):
Возможно там диски такого качества, попробуй еще сильнее пружины затянуть.
Попробую пружины потуже затянуть тогда
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 19:38
Такой был как-то, только не пойму почему родной размер штока то не достает
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 19:39
Брак.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 19:41
Мерил - 18,6 , ладно, спасибо
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 00:59
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
keen_qd писал(а):
Сейчас вообще проблема, что винт закручен до упора - сцепления нет
откуда ему взяться если вит закручен??????
ты же разжал сцепление! шток свободно двигается??
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 02:12
Всмысле свободно двигается?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 03:24
не заедает?? читай сканы, разберешся.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 09:07
не заедает, ок
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 14:42
Мотоцикл: Minsk лесник 2013.
сдрасти всем. вот купил лесника. вот вопрос где регулировочный болт сцепления находится там стоит пружинка внутри крышки. мне интересно а ета пружинка должна быть такой слабенькой. или можно помощнее вставить)) чувство будто сцепление не отпускается как надо. из за пружыны етой. а выжимается нормально. и ещё вопрос а до 40 км в час какая передача работает? я так понимаю третья по логике. лапу тяну вверх нету больше( сильнее мотор реветь начинает не пойму в чем дело. и в магазине сказали мол там ограничитель стоит какой то в пер обкатки. подскажите не вените за глупость первый мой мот)))
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 16:06
IM the Stig, эх.. еще один бедный обладатель сего агригата... Ты так описал, что я нечего не понл, прочитав два раза... Ограничитель должен стоять в карбе... В смысле нет 4й передачи?? Не должон он на 3ей 40 км/ч если на среднем газу, у меня в обкатку 60 ехал .. так вроде..
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 18:49
привет всем. значит на третей до 60,, ясн его как держит 40 и усё а до 40 всё норм.. ясно со скоростями понял... я в ручную на остановл моторе пробовал скоростя врубать 4 я есть. во меня насторожило что токо до 40 разгон нормальный а дальше двиг начинает обороты большие довать скоростей выше нету(
насчёт обкатки подскажите что за ограничитель они поставить могли?
по качеству сборки)) я знал что покупаю г... но выбора не было .. когда стал смотреть ужаснулся проводка никокая по всему моц(( на генераторе клемы ужасно сделаны на сопли извените(( где на провода кемприки одеты они слезают и мог коратить на корпус. исправил изолентой(( крыло передние пластмассовое а не стальное не нравиться пока живое. в двиге куда масло лить нет шюпа нормального там отверстие есть смотреть малсо уровень жесть просто..... Гроверов нету как и шайб ставил сам всё..... как он ездиит не знаю... за ето время успел тросик сцепления порвать поставил от ижа с доработкой свечу успел поменять мот всего 100 км проехал)) ну надеюсь перебрать его как надо... китайцы думаю качественее сделают) и ещё вопрос сколько кто успел накотать на леснике новом...
ну из плюсов )) легкий как пушинка мягкий ход) ожидал худшего.. мало есть горючки)) простота в конструкции и обслуживании) две подножки не знаю как на друг мото.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 19:29
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
масло лить сколько написано в книжке.
его жрать не будет....это как бы масло в коробку)))))))
сцепление у тебя буксует .
Ограничитель стоит под крышкой карбюратора. Тупо заслонка в него упирается, и ты не можешь как следует газануть
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 19:54
Я 3000 :icon_peace К ходовке без притэнзий)) Буксит сцепа у тебя......
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 18:04
ясн спс. так и подумал что буксует надо регулировать.
а пружина там стоит внутри крышки сцепления. она у меня хреноватоя мне кажится. её можно сменить на более жёсткую?
