Текущее время: 23 апр 2018, 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: сцепление
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 19:37
Мотоцикл: -=Муравей 2м-01=-
-=ИЖ Планета 5=-
-=таз21099=-
-=Уколхозженный Минск=-
Всмысле? Оно по любому выжиматься должно, там же все просто. Пружины на одном уровне натянуты? диски в правильном порядке стоят? Тебе просто нужно увеличить шток и все!
задрот CW
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 20:54
Мотоцикл: Минск ММВ3-3.115
Пружины, в тот раз, когда я выжимал(оно не работало) были не на одном уровне, щас вроде выровнил, шток не сделал еще другой, родной почему то мал,диски в правильном порядке, как шток смастерю новый проверю еще :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 00:17
Помогите пожалуйста.
Ребята подскажите что делать? На низких оборотах тяга хорошая, как только дашь больше газа тяга пропадает и Минск ревёт как резаный.Как будто передачу выбивает,либо на холостом,но скидываешь газ передача на месте.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 10:25
Wusku, Жутко буксует сцепление....Но Когда бы ты давал газу то он должен орать и не ехать но тянуть огого! Так ли это?
Последний раз редактировалось PAWEL2000 12 май 2014, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 10:45
PAWEL2000,мне кажется,что если бы вело сцепление ,то когда я выжимал его он бы немного катился,а так выжимаю сцепление,1 передача и стоит отлично и обороты не снижаются.Но когда трогаешься он еле-еле начинает набирать скорость ,а потом резко ускоряется и такими рывками.На высоких передачах,там где надо высокие обороты,вовсе орет ,как резанный и не набирает скорости.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 11:04
Wusku, вроде оно у тебя буксит... Но потом как ты говоришь, потом резко набирает скорость... Даже не знаю... Посмотри сцепление все, может дефект какой...
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 16:59
буксует сцепление, проверь пружины , отрегулируй
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 18:50
-=ИЖ Планета 5=-
-=таз21099=-
Может диски кривые.
задрот CW
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 17:25
Поставил 6 дисков, шарик 6 мм в крышку картера правую, между грибком и штоком шарик 4мм(как в книжке типа) и нет сцепления...болт регулировчный до конца закручиваешь и пофиг ваще, я не знаю что делать, мож из-за болтов они крышку мож не плотно крепят или пружины плохие, ну короч хз. движок 115-й , мож там шток длинее чем 18,6 я не знаю уже, тросик сцепления вродь нормальный, причины я не вижу ваще.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 18:37
-=ИЖ Планета 5=-
-=таз21099=-
Ты закручиваешь до конца винт на червяке и сцепления нет? Оно у тебя буксует. На сколько оборотов пружины в барабан закручены?
задрот CW
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 19:13
Винт до конца закручен, пружины на оборота 2-2,5
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 19:28
-=ИЖ Планета 5=-
-=таз21099=-
Сними левую крышку, заведи, включи первую и посмотри как ведут себя диски. Я так понимаю ты скорости включаешь а мот не едет?
задрот CW
Последний раз редактировалось TT70RUS 21 май 2014, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 19:30
Нет, сцепление когда оно было, включаешь первую он дергался, глох(не правильно прочитал в начале)
Последний раз редактировалось keen_qd 21 май 2014, 19:32, всего редактировалось 2 раз(а).
-=ИЖ Планета 5=-
-=таз21099=-
Возможно там диски такого качества, попробуй еще сильнее пружины затянуть.
задрот CW
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 19:33
Сейчас вообще проблема, что винт закручен до упора - сцепления нет
