Текущее время: 19 июл 2018, 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: сцепление
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 19:45
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
так пружины не настроены?
Конечно надо было с этого начать
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 20:23
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11211
Не скажу сейчас, как поеду домой разберу посмотрю, прослаблений и черезмерного натяга вроде нет
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 17:31
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
посмотри на диски. Может заметишь неравномерный износ дисков
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 18:44
поробую спасибо
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:18
Мотоцикл: 3.115
Подскажите как из старых обычных сделать пробковые диски сцепления ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 23:06
Ну старые пробковые берешь, выковыриваешь остатки и вставляешь новые кусочки пробки. А из текстолитовых пробковые никак не сделать :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 12:40
Мож кто может сфоткать шайбы которые ложатся под корзину и между корзиной и барабаном?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 14:53
Мотоцикл: минск лидер 2003г
такая проблема, диски стоят 4. Они не пробуксовывают. Но сцепление схватывает в конце. Да и тяги не особо. Разгон не особый..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 15:12
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
было так же)
купил новые диски самые дорогие..всё ровно...
короче смотри демпферы ....тоесть резинки которые на звезде на заднем колесе..
они у тебя износились вот и "иллюзия" сцепления.....
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 15:48
было так же)
это 6 резинок? я ставил все ровно. а там должен быть люфт? там небольшой люфт колеса и вот этой звездочки получается
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 15:54
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
было так же)
вот оно у тебя и люфтит..
я сделал так туго..но чтоб можно было колесо насадить...
да они самые...
попробуй если они подтёрлись..перевернуть их, и проверь на люфт...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 16:10
я думал должен не большой быть люфт :mrgreen: спрашивал у друга сказал, что у него он тоже есть) я покупал новые, они не много хреновые их туго не вставишь.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 16:33
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
делай что хочешь
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 16:38
я не говорю, что ты фигню говоришь. Я тоже думал, что нужно туго ставить, просто спросил у друга, а он сказал мол у мя есть он) а ты покупал втулки? или делал из шланга?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 17:00
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
я свои перевернул и кое где подмотал изолентой...
стало туго...
стал подрывать с места лучше...
на ходу резким газом не первое передаче становился на заднее
