Текущее время: 20 июл 2018, 18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: сцепление
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 20:49
Skan писал(а):
Ребят вы что думали я не пробовал?
Все норм сделано было откатался 2 недели и снова оторвало
А их и хватает на столько, тут ничего не поделаешь, стабильно 2-3 раза в сезон (мой сезон- 2 месяца) меняю тросик сцепления и 2 раза тросик газа. Надо с собой даже запасные брать, такие уж тросики сейчас =(
Последний раз смазывал тросик газа отработкой (заливал под рубашку через шприц) держался очень долго и пока еще не оторвался, кстати и ход мягче стал, а когда газ мягкий, это приятно =)
Надо сделать так же со сцеплением.
а надежно сжатая в тисках гайка на 8, кстати, спасает положение очень здорово.
Кстати совет! Если вырвет тросик газа из ручки (самый кончик) в полевых условиях можно доехать до дома таким методом:
вытаскиваем за рубашку целиком наш тросик из ручки газа (даже не нужно её откручивать) выкручиваем ручной регулятор сцепления(тот, что в ручку вкручивается) вставляем туда кончик тросика (запихиваем не весь тросик, а несколько волосинок что бы можно было закрутить регулятор) и стараемся закрутить тот самый регулятор на место, затем заводим мотоцикл с толкача и дергая за рубашку газуем. самое сложное это тронуться, по этому лучше с толкача. Но если с толкача невозможно (к примеру если вы едите с пассажиром) то ОЧЕНЬ аккуратно производим и без того понятные манипуляции на левой части руля обоими руками. ОСТОРОЖНО ибо можно очень легко упасть.
P.S. если есть рычаг переднего тормоза, то лучше тросик зажать туда, так проще. но он есть не у всех, по этому описал 100% рабочий способ =)
Кто знает способ по легче- отписывайтесь ибо такая проблема случается(или может случится) у всех =)
 Заголовок сообщения: буксует цепление
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 18:46
Баллы репутации: 8
Буксует цепление! Регулировке не подлежит диски новые уже незнаю что делать
 Заголовок сообщения: Re: буксует цепление
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 18:50
что за диски?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 15:41
Мотоцикл: Минск 3.112
Ребят подскажите что за...
Мот заводишь , греешь, выжимаешь сцепление, включаешь 1 и он сразу едет(при этом сцепление не отпущено)
Как это лечится?
Понравился мот , поставь +1)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 19:36
Баллы репутации: 13
регулировкой сцепления
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 19:37
регулировкой сцепления для начала. потом сними крышку,, посмотри, выжимаются ли диски
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 20:30
ясно спасибо, а подскажите тут тема есть как регулировать сцепление?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 20:31
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 21:17
Баллы репутации: 13
В книжке по ремонту минска есть
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 22:09
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 16:48
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
Друзья.
объясните мне в чём дело.
Новые пробковые диски, новое свежее масло дизельное, не растянутые пружины, шток родной с шариком, пружины втянуты зверски просто.
отрегулированно всё.
Но когда 3-4 передача на высоких слышно что пробуксовывает...
что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 17:34
Fktrctq писал(а):
Друзья.
что ещё может быть?
Дизельное масло в мотор...(может в нем дело?) или попробуй ослабить натяжитель(если он имеется)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 17:42
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
--KILLER-- писал(а):
Fktrctq писал(а):
Друзья.
что ещё может быть?
нет.
всегда дизель лил.
очень хорошо.
и в бензин иногда лью.
испокон веков все деды его у нас льют.
Я же говорю что всё отрегулированно...
мне кажется диски фуфло.
влезло всего 4. И пружины еле натянул...
5ый даже тонкий старый не влазит, тогда крышка дисков со шлицов соскакивает....
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 18:01
Дисков 5 (эбонитовые), всё время лил дизельное в мотор и бензин - никаких проблем...
Может перетянул или шарик "торцует"
Последний раз редактировалось aLeXxx_moD 04 ноя 2012, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 18:08
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
alexxx_mod писал(а):
Дисков 5, всё время лил дизельное в мотор и бензин - никаких проблем...
нет не перетянул. Даже ведёт немного.
вот диски.
самые дорогие.
продавец друг отца. Фуфло не впихнул бы...
