Текущее время: 22 фев 2019, 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЗиД 200
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 23:33
Мотоцикл: ЗиД 200 Курьер
Товарищи, где-нибудь можно найти шестерни в редуктор привода спидометра? Встречал на одном сайте, но там цена больно конская... Может у кого есть, купил бы с пересылом???
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 00:39
Мотоцикл: Восход 3М
Этот редуктор спидометра очень редкая вещь, я кое как нашел, и то у мужика выпросил, а в магазинах и на рынке нет их вообще, говорят последние года четыре назад распродали.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 11:54
Есть фото этой шестерни?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 23:30
Вот такие шестерни я ищу:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 17:36
Искал у себя , так и не нашёл, посмотрю ещё в запах
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 18:20
Хорошо. --KILLER--, а что можешь сказать по поводу карба иков? У меня мот глохнет при прогреве если не подгазовывать, пока не прогреется, потом работает достаточно стабильно, и дергается при сбросе газа, строчит как бы и обороты сбрасывает очень медленно, хотя разгон очень динамичен. В какую сторону копать?
А вообще с душевной теплотой вспоминаю минский пакко, думаю попробовать к 2401 поставить, осознаю что будет резать верха, но уж больно мне запуск не нравится с иковом, или я просто не умею его готовить?!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 18:43
У меня на двух моторах он работал отлично,как настроил,так и забыл,запускался на холодную максимум с 6кика
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 19:08
С обогатителем?
И еще, купил новые вал кикстартера и кикстартер, но закрепить надежно не получается, заменил болт на каленый, затягиваю до упора, без шатания, но спустя десяток киков кикстартер сползает ближе к лапке КПП и начинает шататся. Что-нибудь можно с этим сделать?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 13:35
ComradeV писал(а):
С обогатителем?
На холодную всегда с обогатителем.
Это болезнь новых запчастей,либо вал плохой,либо кик сыромятитна,у меня друг их штук пять поменял,а у меня родной на курьере стоял,сроду не болтался,как затянул-так и забыл,а на кроссе,стоял аля спортивный,менял болт который затягивает,каленый поставил и тоже забыл
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 13:58
И кик и вал новодел китайский, а других к сожалению нет(
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 14:40
Тогда так и будет постоянно
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 14:52
Мотоцикл: Восход 3М
Я на свой восход ставил два икова, и каждый работал также, как и описываешь, так что все нормальн . Я когда холодный запускаю то: поднимаю флажок, завожу, немного подгазовываю, потом опускаю ,и когда он начинает грохнуть, поднимаю флажок и сразу опускаю, при этом подгазовываю, и так раза три делаю, и он после этого грохнуть уже не хочет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 15:00
Мотоцикл: Восход 3М
А ещё можно применить такой вариант : перед запуском заверни винт качества на 0,5-1 оборот, а после прогрева верни винт в прежнее положение, иногда я так делаю.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 15:02
Блин не осталось видео холодного пуска,заводился всегда так,поднял флажок и заводишь,без газа,максимум 6 кик и он работал,как только прогреется-глохнет,убираем обогатитель и заводим,так было на двух моторах
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 15:26
А на счет лягания при запуске, можно как то уменьшить? Зажигание крутнуть или какой-то нюанс есть?
