Текущее время: 22 фев 2019, 10:29
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 11:21
Мотоцикл: ммвз-3.112.12 99гв - Синий
Появился у меня донор . А именно ява . Лезут в голову мысли о установке водяного охлаждения . В интернете четкого руководства нет . Хотелось бы изначально запастись теоретической базой . Аргон есть , аллюминий буду искать . Интересует не мнение по поводу установки , а информация . Много информации . Как можно больше информации . О установке .
Интересует:
Нужен ли термостат . ( можно я так думаю обойтись без него. Обманув систему установкой датчика включающего помпу . )
От чего позаимствовать помпу . ( слыша от газели можно)
Радиатор . ( А именно от чего . От печки СовАвтоПрома хватит площади ? Или какая минимальная площадь радиатора нужна?
Датчик включающий помпу при высокой температуре .
Ставить ли вентилятор .
Если ставить то какой .
Обваривать ли головки ( неочень хочеться) .
Система равномерной подачи охлажлающей жидкости в оба цилиндра .
Делитесь своими мыслями )
P.S. Не советуйте пожалуйста мне медные трубки между цилиндрами засунуть .
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 15:38
Я конечно данным вопросом никогда не задавался,но если так прикинуть,то во-первых нужно! именно нужно обваривать головки,ибо радиатор будет закрывать обдув непосредственно головок в большей степени.Радиатор печки от машин,да пойдет,тебе ведь не много качать придется,маленький объем нужен.Помпа-ищи максимально маленькую,которую можно установить,в продаже есть даже электропомпы,но это если не охота возиться с приводом,но придется возиться с размещением.Что-то мне подсказывает,что термостат можно не ставить,ведь двигатель и так рассчитан на высокую рабочую температуру,а заводские термостаты в основном открываются при температуре меньшей,либо равной рабочей( от 80 до 102 градусов в среднем).Кулеры поставишь на радиатор обязательно,без этого никак.Есть датчики температуры охлаждающей жидкости,такой установишь в радиатор,и подключишь.Как то так.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 18:50
Из большого количества фото водянки . Головки в большинстве не обвариваются . Неохота пять отверстий обваривать. Но если делать то делать . Помпу электрическкю . Видел сставили под двигателем .
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 16:03
Мотоцикл: Минск 3.112, Минск 3.115
Были подобные мысли.
Только без сварки, охлаждать должен был медный змеевик между ребрами головы. Так в принципе и часть воздушного охлаждения сохраняется.
Качать лучше электропомпой, ей можно активно управлять электронно.
Радиатор от печки автомобиля, наверное даже от ВАЗ классики можно приспособить или любой подходящий. Те, что радиаторы ОЖ - громоздкие, а "печной" - самое оно!
Вентиляторы тоже электрические и тоже легко управлять электроникой.
Из минусов - только нагрузка на бортсеть
Теперь о электронике, со всей задачей легко справится микроконтроллер класса ATTiny и два датчика типа DS18B20, Один датчик имплантирован в голову и включает при перегреве помпу, второй стоит в радиаторе и включает радиатор при перегреве, можно так же следить за тахометром и врубать вентилятор на низких оборотах.
Микроконтроллер + термодатчики + пара полевиков выйдут рублей на 400-500 максимум, ну плюс обвязка из мелочевки. Прошивку написать не сложно, в инете куча примеров и самоучителей.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 11:53
Змеевик нето . Теплообмен говно . Будет только хуже . ИМХО. А вот с датчиками скорее всего не разрулю .тне тяну в ррадиотехнике . Провода подсоединять умею . В общем элекктрослесарь :-)
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 13:40
Почему говно? Аргументы?
Медь отлично отбирает тепло, главное между ребрами и теплообменником теплопроводность обеспечить.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 00:54
