Текущее время: 19 мар 2019, 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Планета пятерка
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 22:29
Мотоцикл: Мотоцикл Урал, Минск 3.112.
Удачи в работе над мотоциклом )) :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 19:42
Спасибо Тима!
Вобщем, завтра батя привезет поворотники и стопарь, этот я при езде в дыбах стер оземь.
Немного подмарафетил...
Одновременно на рыбалку и охоту делаю такую коробку, она легче в разы заводской, а значит, что я могу увезти больше полезного веса. К примеру: там может сидеть стрелок и просвечивать фароискателем зайцев ночью, стрелять глухарей и капулух и пр; можно возить все что плохо лежит :).
С ней я ездить постоянно не буду, только если есть надобность что-то возить. Этот "гробик" будет доделан и покрашен.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 19:55
Чет ускават, нет? А про зайцев это да, прожектор туда лепень ))))
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 19:57
Я умещаюсь нормально, там будет сидение и капот, но это потом.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 22:59
Если с родной коляски снять верхнюю половину-как-то оно эстетичнее,чтоли. Да и весит-то она нет ничего. . . Не думаю,что 3-5 кг веса повлияют кардинально на грузоподъемность Планеты,. . . ИМХО,конечно.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 12:48
Была бы она у меня, тогда другое дело.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 16:32
Ясно. Тогда да, вариант. Подозреваю,придется долго регулировать- будет подниматься в правом повороте. На Ю-5 родную-то люльку еле выставил как надо. На планетке моей беда-новый КВ СССР (Посылторг начала 90-х) развалился. Пробег менее 3 тыс. км. . . Вот и "те самые " запчасти. . .
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 21:29
Вот купил за 400 рублей поршень оригинальный, поменял уже, а то мало ли как прошлый хозяин до меня его укатывал.
Заодно поменял подшипники на колесах и на тоже.
Беда, гроб сделал короткий, плохо я в него умещаюсь :mrgreen: .
На днише и юбке присутствуют четкие выплавленые еще с формы цифры, П5-......., указана краской группа шатуна, штифты как на старых поршнях трубчатые типа, чтоли.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 05:01
О у меня в восходе такие же подшипники :D На планете три кольца ??! Я говорил что гроб маленький!! :D
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 08:41
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121, Иж-П, Иж-ПС, TDM
PAWEL2000 писал(а):
.... :D На планете три кольца ??!...
Да! Планета - супермотоцикал! :D
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 09:20
Romich59, :D
Ромыч, а что такое лежит между поршнем и подшипниками? )
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 11:01
PAWEL2000 Щетки на генератор ))
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 19:23
АААААААААААААРР!!!!!
Пофестивалил на славу... Заклинил нахрен двигатель, чуток и убился бы (звезда на 21 на четвертой летел, вовремя сцепление выжал). Докатил до дома, темнеет, но плевать мне было - я готов разбирать его на комарах. Разобрал очень быстро, скинул цилиндр, маленько так удивился... Слетело стопорное кольцо и заклинило им поршень, поршнем играть в футбол по гаражу, кольца компрессионные в нем заклинили, досталось цилиндру... А я ведь когда ставил этот поршень, сразу меня напрягли эти хреновенькие канавки под стопора! Желаю смерти от рака яиц рабочим того кооператива, которые из ложек этот поршень отлили, чернь!!
Цилиндр пострадал....
Поставлю старичка...
Цилиндр с задирами, аероятно, в том месте будет проходить эмульсия, а следовалтельно - прогарать поршень.
План на завтра: найти стопор, поставить старый поршень, заценить тягу и работу двигла.
Кто что скажет? Я лично склоняюсь к тому, чтобы купить новую цпг.
Последний раз редактировалось TT70RUS 20 май 2014, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 19:32
TT70RUS, Ай яяй.... Купай новую! Ссср лучше, но не найдешь наверно!!
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 19:55
Лучше точить под ремонт, чем китайская цпг
