Yamaha Jog 3kjMinsk ua писал(а):А с чем в паре будет работать это реле? С каким геной?sanek96 писал(а):Обнов не будет хз сколько. Так как у меня якобы ангина... Купил гофры на вилку... Токаря ни как не мог застать что бы цилиндры расточить... Парни нужна ваша помощь.
Вопрос №1.Есть ли у кого такие картинки по проводке на Yamaha Jog 3kj? Нашел только на р/р(у меня такое как на первой фотке справа)
Gemoroi CRF350
- sanek96
Re: ИЖ Юпитер-3 Стант+Эндуро
Помог постав +1 в репу
- sanek96
благодарю, значит наверное 110ку буду покупатьhawal писал(а):На сколько я знаю в маятник ИЖа встают покрышки шириной до 5 дюймов,это же резина шириной 120\25,4=4,72 дюйма,так что должна,в притык,но должна.
Обязательно все усиль косынками, особенно там где подрамник и труба на которой крепление маятника. Очень хлипко выглядит для ижа. Вообще косынки это полезная вещь - весят мало, а толк большой. Работая с тяжелыми движками особенно про прочность нужно подумать.
+советую маятник удлинить и поставить амортизаторы от 516 или 511 чз. (вторые можно и без удлинения тогда уж..). Со стандартной длинной маятника, высоту сильно не подымишь, геометрия рамы будет хпк => управление тоже хпк..
Седло приобрети от какого нибудь японца, он не должны быть дорогие, но за то и легкое и красивое, и правильное. Под него и бак намути, желательно с меньшей шириной, чем ижевский.
+Обязательно резонаторы, не пожалеешь. По карбюратору на цилиндр, другое зажигание и на первое время мотора хватит, потом уже можно и более по извращаться..
И мне кажется стант и эндуро не особо крутое сочетание, не делай упор на то и на то, ибо получится что то не понятное. Делай эндуро, не сильно удлиняя подвеску(смотря по геометрии), сделать вилли можно на чем угодно. Для стоппи нужны дисковые тормоза(ну или очень-очень хорошие барабаны) и хорошая резина.
Советовать можно много, главное чтобы получилось. Обращайся, если что. Удачи в начинаниях и постройке.
- sanek96
Люди помогите собрать схему. Электро оборудование Yamaha jog .
- sanek96
Вообще то от джога... почитай внимательно все...de snaip писал(а):Зачем тебе жига от дио?
- sanek96
Блин она мне мозги выносит, вчера говорили одно сегодня другое... теперь схема такая, 100% к вечеру еще что то поменяется
- sanek96
Планы немного изменились буду с разборки брать проводку скорее всего. Так как будет полный паке электрооборудования.
- sanek96
Пока болею, скучно... Решил по пробовать сделать макет резонатора... А потом уже думаю попробовать сварить.
Раму еще как то так думаю усилить.
А резонаторы думаю с двух сторон так сделать а стингеры вывести под сидушку.
А вообще в этой затее с резонаторами виноват Subarok.
- sanek96
Сидел листал фотки в ВК, и наткнулся на фотку карба от ЧЗ кросовой. Карб бате еще лет 10 назад подмутили, так он и лежит в гараже. У меня есть коллектор с обломанным ухом, что если отрезать второе и через резиновый переходник поставить такой карб? Кто что скажет?
Ну и до того как заболел купил гофры, в надежде на то что на выходных переберу вилку и на колеса поставлю.
Ставь,потом узнаем результат
- sanek96
Видимо никому не интересно... Но буду писать.
И так поехали.
Гей, гей дириндиндей
Сам зберу собі Харлей
Ой щось не так - не розберусь
Бо вийшов трактор "Білорусь"
:crazy:
На этих выходных попал в село. И чуть по шаманил. Начал с вилки. В ход пошла кувалда, так как все заржавело. За пару часов вилка была перебрана. В воскресенье т.е сегодня. Решил собрать всё в кучу и посмотреть что вырисовывается. И решил переварить раму, опустить подседельную часть. Вроде всё)
Прикинул сток седло с крылом) Поржал и дальше варить)
Усилил раму по советам форумчан.
Рама уже после переварки, не было времени всё обратно собирать.
Порезал бак, на следующих выходных надеюсь заварю. и может начну шпаклевать. И собирать двигатель.
И так поехали.
:crazy:
Да это же божественно!мечта любого 7-ми и 8-ми классника.наверное это надо добавить в полезные статьи,чтобы все знали как правильно надо зад завышать.sanek96 писал(а):Прикинул сток седло с крылом) Поржал и дальше варить)
