И так прикупил я восход 3М-01 1992г.в. с доками.Брал его в селе,что сказать хорошо хоть не сильно с ним издевались почти весь в оригинале и комплекте.Вт июл 30, 2013 10:13 pm
Купил наверное только ради совиного движка.
Притянули мы его на тросе,хотя хозяин пытался завести,бегал с ним по улице.
И ещё вал переключения передач туго вращался и валы кп также - зажали их сильно(как оказалось позже 3 и 4 не включается даже).
Всё равно колоть...
А всё дело было в катушке зажигания,она стояла с ижа.
Катушку я нашёл в гараже Б300,но и с ней искра отличная. Двиг стал заводится правда плохо и глохнет внезапно,да и ещё тросик газа порвался.
Полез я глубже снял лк,а там лепестки торчат и ещё весь продувочный канал был в герметике, т.е нижний подшиник не мазался как надо .Кстати весь двиг собран на обычном прозрачном силиконовом герметике.
Сделал я лк(правда новый купить всё равно нужно) - двиг стал заводится с пол тыка.
Цилиндр не точился это радует.
Как будет время расколю двиг,разберусь с кп.
Ещё проводки почти нет и крепления двига криво приварены.
Итог восхонда подуставшая,но не критично.Всё можно исправить.
Красота
