Буран 125.The End.
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Re: ММВЗ+гусеница=снегоход.
Прикольный аппаратец )))
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Клёво сделал, но бак лучше заменить и ты что стоя ездишь??? Стула нехватает однако.
а может он на эту доску садится и руками выше головы рулит xD
- temich-minch
- Мотоцикл: минск3115 иж п5
- temich-minch
А ТО ТОЖЕ ТАКОЙ ХОТЕЛ ТОКА С ГУСИНИЦЕЙ ПРОБЛЕМА
...сезон!?.....не не слышал..
аппарат! молодец. хорошо получилось
сними видео, как ты на нем гоняешь, очень хочется посмотреть! Какая у него примерно максимальная скорость?
Аппарат зачетный!!!
Аппарат зачетный!!!
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
Всем спасибо!Да это чудо ездит.Бак нормальный повторюсь еще раз.Сидение скоро будет от 3.115 а под ним ящичек под инструмент,пока езжу стоя(по снегу стоя дажу удобнее ездить).Глушитель сварен по короче,но он орет сильно,пока в доработке.в зади будет брызговичок,спереди "пол".Максимальную скорость не знаю,но на 4 передаче боком валит как нех...делать.Гусянка самодельная.Чтоб такую собрать понадобилось 60 мелких уголков,почти шесть метров резины,шириной 5см.15 черней от лопат и 30 электродов(из электродов делали п-образные скобки и заваривали к фигам).В планах панель приборов(спидометр,тумблера,лампочки и может быть даже тахометр).Видео может быть сниму.
- vadik111
- Мотоцикл: минск 3,112 1982 г
до лапки переключения передач на ходу наверное дотянуться не просто....
Молода f12SEGA затея неплохая ! Перед лучше переделать: сделать днище в форме лодки, сделать пошире передние лыжи ,и загнуть повыше носок ,тогда по пухляку пойдёт как нех делать.
- FantomaS
А от какого минска это двиг??? случаем не м-106???
- f12SEGA
Так точно,двигатель от м-106,но с дороботками.MICHAIL по пухляку он и так идёт как нех...делать.Не веришь?Твое дело,могу скинуть видео при первой же возможности.А если ещё поменяю звездочку на 11 или 9 зубовую,то вообще "спортачь" будет
- FantomaS
Со своего минска снял??? Вроде в теме про минск писал что от м-106...f12SEGA писал(а):Так точно,двигатель от м-106,но с дороботками.MICHAIL по пухляку он и так идёт как нех...делать.Не веришь?Твое дело,могу скинуть видео при первой же возможности.А если ещё поменяю звездочку на 11 или 9 зубовую,то вообще "спортачь" будет
