иж юпитер 4
- ILyxa16
- Мотоцикл: минск 3.112
иж юпитер 4 - Откуда: Вышний Волочёк
иж юпитер 4
короче мне на днях предложили иж юпитер 4 за 1000р со 2 рамой и люлькой.Сегодня ходил смотреть и:
-мот разобран
-нужно менять все провода
-нет акумулятора
-в цилиндрах есть ржавчина,на правом цилиндре словили клина и поршень в дребезги
-вроде каробку заклинило
+есть документы
+внешне состояние хорошее
нужно ли менять цилиндры?или тряпочкой пройтись и хватит?
вот и незнаю брать или небрать??????
-мот разобран
-нет акумулятора
+есть документы
Re: иж юпитер 4
Если есть деньги (тысяч девять-десять рублей) на ремонт - то бери! "тряпочкой пройтись" - не проканает! Только замена или расточка под ремонтные поршни!ILyxa16 писал(а):короче мне на днях предложили иж юпитер 4 за 1000р со 2 рамой и люлькой.Сегодня ходил смотреть и:
-мот разобран
-нет акумулятора
+есть документы
- ILyxa16
Re: иж юпитер 4
дану чёто дорого я вообще планирую откапиталить движёк и хватитЕсли есть деньги (тысяч девять-десять рублей) на ремонт - то бери! "тряпочкой пройтись" - не проканает! Только замена или расточка под ремонтные поршни!
Re: иж юпитер 4
Калькулятор в руки возьми... Цилиндры, поршни и пальцы и кольца - минимум 3 500 руб. (китайский комплект). Аккумулятор (дешевый китайский) - в пределах 1 000 руб. КПП - от 4 500 руб. (КИТАЙСКАЯ). Проводка - от 600 руб. Ну это так, навскидку! Начнешь ремонтировать - много еще чего понадобится! Конечно, можно купить ремонтные поршни, пальцы и кольца и расточить-отхонинговать под них цилиндры. Возможно, выйдет дешевле.ILyxa16 писал(а):дану чёто дорого я вообще планирую откапиталить движёк и хватитЕсли есть деньги (тысяч девять-десять рублей) на ремонт - то бери! "тряпочкой пройтись" - не проканает! Только замена или расточка под ремонтные поршни!
- ILyxa16
Re: иж юпитер 4
1-кпп у меня есть от юпитера 2(думаю подойдёт)также есть полностью сцепление
2-поршневая в сборе 2500р
3-акумулятор не буду ставить потомучто нет фар,тоесть сделаю напрямую
итого:где нибуть думаю 4000р выйдет(но думаю есть чё нибуть на рынке,и того выйдет ещё дешевле)
а если его востонавливать полностью то у меня денег стоко небудет(
Re: иж юпитер 4
Где ты видел такую цену на поршневую?! Цилиндра-то два! Поршней - тоже два! И что ты "сделаешь напрямую"? Двигатель "Юпитера" со штатным генератором без АКБ не запустишь!ILyxa16 писал(а):1-кпп у меня есть от юпитера 2(думаю подойдёт)также есть полностью сцепление
- ILyxa16
Re: иж юпитер 4
поршневая примерно 2500р в интернет магазинах,а чё никак не сделать без акб?
Re: иж юпитер 4
Можно. На базе "минского" генератора. Но это - очень высокотехнологичная переделка, требующая и токарных работ, и навыков радиоинженера-механика...ILyxa16 писал(а):поршневая примерно 2500р в интернет магазинах,а чё никак не сделать без акб?
- maks94
- Мотоцикл: ММВ3-3.112.12. 1993г.в.
JAWA 350 638 86г - Откуда: Беларусь, Могилёв
Re: иж юпитер 4
это как же в минский гениратор вихнуть 2 тачик ?
Re: иж юпитер 4
чтоб не лоханутся с минским зажиганием купи аккумулятор!
Re: иж юпитер 4
А я ему про что?! Заставить "минский" генератор работать на два цилиндра при наличии определенных знаний и опыта можно. Но непросто это! Проще (и дешевле) АКБ купить!Виталёк писал(а):чтоб не лоханутся с минским зажиганием купи аккумулятор!
- ILyxa16
Re: иж юпитер 4
даладна я понял!!!Shuravi писал(а):А я ему про что?! Заставить "минский" генератор работать на два цилиндра при наличии определенных знаний и опыта можно. Но непросто это! Проще (и дешевле) АКБ купить!Виталёк писал(а):чтоб не лоханутся с минским зажиганием купи аккумулятор!
Re: иж юпитер 4
Тем более нет света от минского генератора
Re: иж юпитер 4
Мы этот генератор на JAWA-350-634 ставили и свет делали!Виталёк писал(а):Тем более нет света от минского генератора
- ILyxa16
Re: иж юпитер 4
я цилиндры всё таки тряпочкой прошёл и ржавчины нету,так как мот стоял на улице всего месяц, поэтому ржавчина какая то была поверхостная,и следов от неё не осталось.А вот с правым цилиндром беда,на зеркале есть задиры,но неглубокие.Поршневая от юпитера 5 подойдут мне да?
