Планета 4 или народная солянка.
- Mihaylenko
Re: Планета 4 или народная солянка.
Быть такого не может чтобы под головкой цилиндра не было прокладки всё время ставил при сборке цпг под головку всегда ставил прокладку.
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
Не ставят прокладки уже давно, если выхлопные газы подтекают из под головки необходимо шлифануть нулёвкой привалочные плоскости головы и циллиндра.
меня это развеселило
- Мотоцикл: Иж юпитер 4
а у какой планеты движек лучше: у 4 или 5 ,и чем лучше?
- Black_vasya
все планеты идут по нарастанию мощьности! 4 планета довольно мощная и тихая А 5 планета самая мощная планета и очень громкая!
у 5 планеты движок лучше,во первых незначительное увеличение мощности,более развитое оребрение цилиндра и головки,за счет чего лучше охлаждение,цилиндр сделан под одну выхлопную,соответственно меньше проблем с выхлопом,т.к. легче одну трубу найти чем двеErlan писал(а):а у какой планеты движек лучше: у 4 или 5 ,и чем лучше?
а если двигло 4 а цилиндр 5hawal писал(а):у 5 планеты движок лучше,во первых незначительное увеличение мощности,более развитое оребрение цилиндра и головки,за счет чего лучше охлаждение,цилиндр сделан под одну выхлопную,соответственно меньше проблем с выхлопом,т.к. легче одну трубу найти чем двеErlan писал(а):а у какой планеты движек лучше: у 4 или 5 ,и чем лучше?
то считай у тебя 5 движок,если конечно веерную голову исчо поставить
- Mihaylenko
я бы не сказал что п5 громкая я как-то ехал её совсем не слышно было и так по хутору еду громкость выхлопа устраиваетBlack_vasya писал(а):все планеты идут по нарастанию мощьности! 4 планета довольно мощная и тихая А 5 планета самая мощная планета и очень громкая!
устранить утечку выхлопных газов от обеих труб на цилиндре п4 трудно т.к. идиотская конструкция
С использованием родных прокладок нет ничего сложного в герметизации стыков !Виталёк писал(а):устранить утечку выхлопных газов от обеих труб на цилиндре п4 трудно т.к. идиотская конструкция
- New_Bot_Alex
Как там планета поживает, ездит?
- wwwdanwww
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Ох как много времени прошло) не совсем ездит) катался я на ней до 30 декабря каждый выходной заводилась так себе но помогал быстрый запуск)(баллончик с пропаном и эфирами) в конце октября поставил 4 цепи на заднее колесо чтоб не скользить по перволедке оторвались от души всю Каму вдоль и поперек проехали честно говоря чувствуешь себя про пилотом на дрифт трассе)) ощущения проста класс,в ноябре не чего особенного так поездки до магазина по выходным да так на корыте покататься) в декабре отпуск каждый день катался ох накатался вдоволь) в начале декабря предложили злую покрышку за 200 рублев купил естественно тут же поменял но тока толкам не испытал ее мот перестал заводится долга я возле него круги нарезал и думал что такое искра была бензин поступал в хайло лил даже не схватывал и не чихал потом вовсе искра пропала,открутил правую крышку и был шокирован увиденным,открутилась одна сторона план шайбы на зажигание и стерла датчик под корень,все закрутил поменял датчик но искры не было поменял катушку зажигания и бкс а ее все нет) это все при -30, в итоге открутил зажигание и давай его вертеть крутить ротором маленько побила катушки все болтались но существенных повреждений не было в итоге позавчера съездил купил новое зажигание буду ставить посмотрим что будет,пока на этом все).
- wwwdanwww
Она сейчас стала конфеткой по сравнению что было) покрашена в черный матовый цвет переднее крыло от юпитера 2 очень ей к лицу,да итак по мелочи полное освещение панель приборов от минска кстати тоже вписалась в общий интерьер,обтянутое сидение,да и сейчас уж не упомню всего, фота выкладывать не буду потому что не фоткаю стал суеверным,как не фотка так поломка и сидишь выходными на пролет чинишь чинишь сори ребята.
без фото не интересно,охото посмотреть что поменялось!Не верь ты во всякую чушь!wwwdanwww писал(а):Она сейчас стала конфеткой по сравнению что было) покрашена в черный матовый цвет переднее крыло от юпитера 2 очень ей к лицу,да итак по мелочи полное освещение панель приборов от минска кстати тоже вписалась в общий интерьер,обтянутое сидение,да и сейчас уж не упомню всего, фота выкладывать не буду потому что не фоткаю стал суеверным,как не фотка так поломка и сидишь выходными на пролет чинишь чинишь сори ребята.
