мой второй восход 3м 1986
- pro9793
Re: мой второй восход 3м 1986
Кик в ногу должен пинать)Этж восход - привыкай, тока будь поосторожнее...Зажигание нормальное выставь, и иголочку опусти.
- neolepel
че мне привыкать мой старый восход в ногку не отдовал никогда
- infinger
с чего это восход должен пинаться? не должен. зажигание попозже поставь.
- neolepel
я и так позже сделал но это может из-за ввертыша под свечой она выше выходит расположена но завтра попробую еще позже сделать
- NAV1GATOR
Если у тебя мешает ввертыш и свеча не полностью выходит в камеру сгорания, то попробой автомобильную свечу, она длиннее.neolepel писал(а):я и так позже сделал но это может из-за ввертыша под свечой она выше выходит расположена но завтра попробую еще позже сделать
Минск 3.11211
- Dimon48rus
Автошную свечку и регулируй путем накручивания уплотнительных шайб. А проше снять голову, и делать.
- senia
- Мотоцикл: минск 3.112.1
- Откуда: украина днепропетровская обл. новомосковский р-н. пгт.Гвардейское
как не заводится? у другана восход 3 м 12 вольт даже когда поршень шатался страшно с ножки заводился набираеш полный карб 1/3 газа со второго третего раза как новый,neolepel писал(а):надо чтоб с лапки стал заводиться
а у тебя 6 или 12 вольт ?
- Dimon48rus
У него 12в.
Кик отдает в ногу потому-что зажигание выставленно ранее!
Самое обидное попадание в ад,это споткнуться на пороге рая и по привычке сказать ****
- senia
вот ещё один друг восход купил у него тоже с ночки заводится полный карб сантиметр газа два удара и заривел)
- Евгений
- Мотоцикл: ММВЗ М-106
CZ 472.4
Привет,вопрос есть к тебе Как ты вставил Минское колесо?У меня просто такая же вилка но ось Минская очень мала для Восходовской вилки.
- Dimon48rus
- neolepel
да ось от восхода стоит
