Текущее время: 21 фев 2019, 14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: MINSK 3.11211 #mmvzcrossproject
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 22:53
посади на герметик и будет тебе счастье! :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 06:12
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211
ИМЗ М67-36
не получится там нифига придумать, если только стачивать эту разбитую часть, вытачивать новую и сваривать
больше фото тут! https://www.instagram.com/vflaash/
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 16:28
Да чё там придумывать! Этож сальник! Чтоб масло не гнало из подшипника КП! Намотай изоленты да вставь! Это не подшипник коленвала) тут +/- пару десятых милиметра роли не играют, гланое чтоб держался!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 17:53
ИМЗ М67-36
пробовал, тут есть фотка, но так как погнуло этот самый корпус, сальник стоит криво и не притягивается должным образом. в общем вата получается, подумаю еще что с этим делать.
П.С. нашел вилку с восхода, надо только забрать и перебрать. В связи с этим вопрос, стандартные восходовские пружины по жесткости нормальные или мягкие? все таки не по асфальту ездить, надо чтоб хорошо срабатывала вилка)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 20:43
Смотря от какого восхода вилка...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 21:31
ИМЗ М67-36
если не ошибаюсь 3М восход
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 22:41
Мотоцикл: ММВЗ-3.11211 89г.в.
У меня была точно такая же проблема с корпусом сальника и крышкой. Чтобы сальник не пролетал я облудил изнутри посадочное место. Лишнее олово убрал забив 202 подшипник, его диаметр как раз 35мм. После этого сальник встал как надо. Но потом я все равно купил б/у крышку, новый корпус сальника, б/ураспорную втулку и сам сальник поставил импортный corteco.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 07:02
ИМЗ М67-36
я пока поищу корпус, если так ничего и не найду, то придется что-то думать с этим
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 07:14
ИМЗ М67-36
Привет всем! Наконец-то я нашел корпус сальника! :lol: вчера всё поставил, закрутил звезду, надел цепь. Выяснилось несколько проблем, одна из них это цепь и звезда, буду менять, когда раму переделаю. Итак вопрос, какую звезду поставить, сейчас стоит 14, я думаю 13 или 12, что скажете?
PS на день рождения любимая подарила мне офигенный подарок, так что теперь буду снимать!)
PPS продолжение скоро!!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 09:42
Звезду какую надо? Чем меньше звезда, тем больше тяга. Чем больше звезда, тем тяга мееньше. Вот и исходи из этого. я бы поставил на 13 .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 10:40
ИМЗ М67-36
Вот я от этого и отталкиваюсь, надо на тягу, резина то зубастая будет, если что куплю две тогда
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 23:39
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Неплохой такой подарочек)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 20:41
ИМЗ М67-36
Привет всем! на выходных запустил таки движок, прокатился. теперь заехал на переделку, сначала займусь подвеской, а там как пойдет)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 15:57
flaaassh, давай, давай отчет)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 08:52
ИМЗ М67-36
Привет всем!! к сожалению отчета о выезде не будет, забыл камеру дома( В общем разбираю потихоньку мотик, осталось болты на крыле заднем спилить и ось маятника вытащить (ну никак она не хочет вылазить). В разных темах пересмотрел разные варианты рам, так и не могу решить, что и как делать сзади, у кого есть идеи, буду рад если поделитесь. Также нашел вилку от восхода, надо только забрать. И кстати как думаете, если звезды 12-43 этого хватит? или что-то придумывать на ведомую звезду?
ПС фотки могу выложить, если надо, но там ничего особенного, просто рама)
