Текущее время: 21 фев 2019, 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:33
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
3. Сборка.
Сборка была начата в 2014 года и продолжается до сих пор.
Фотографии делались в основном в пасмурную погоду, поэтому цвет металлик будет очень трудно оценить.
В эти выходные, если будет ясно, вынесу пару деталей на солнце и обязательно сфотографирую на цифровик.
Собирать пытался максимально аккуратно, что бы не повредить окрашенные детали.
Под болты, гайки, шайбы старался вырезать паронитовые прокладки.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:34
Родные амортизаторы были заменена, так как один вышел из строя.
Новые амортизаторы оказались чуть длиннее, поэтому задок получился не много приподнят.
Но я уверен послу полной сборки и установки мотоцикла на колёса расстояние между колесом и крылом уменьшится.
Была куплена новая резина и литые диски.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:35
Сборка передней вилки.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:40
Уверен 100% Выйдет красота:-)
Установка приборной панели.
Перед установкой приборная панель прошла не большой рестайлинг. :)
Последний раз редактировалось xJlaIIax 24 сен 2014, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:43
Приборка зачет конечно:-)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:52
Колеса удивляют. Впервые вижу.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 18:22
Один родной металлический поворотник был скручен и украден с мотоцикла.
Спасибо New_Bot_Alex, выслал мне 2 штуки + стёкла + штанги.
По приходу все поворотники были отполированы.
До:
Родные
Присланные
За пару дней я подготовил поверхность к полировки.
Часть стружки которая осталась после подготовки.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 18:23
После:
P.S. По поводу колёс, нужно поискать на компе фотографии голых дисков, без резины, если найду выложу.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 18:32
Все хорошо, но колеса... Довольно спорно выглядят :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 20:31
Колёса нужно смотреть тогда когда он будет полностью в собранном состоянии. :)
Может быть кому-то будет интересны масла, которыми я пользуюсь:
710 так и не успел попробовать, для вилки то же, я его только не давно при сборке в новую вилку залил.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 20:53
В ближайшие выходные планирую проложить проводку, установить все электро приборы.
Все обычные лампочки будут заменены на светодиодные.
Для поворотников куплено электронное реле, на работоспособность не проверял.
На данный момент ведутся работы по перетяжке сидения и ремонту, форсировки двигателя.
Для двигателя ожидаю партию запчастей с Мировых Моторов.
По двигателю не много забегу в перёд и расскажу, что большая часть двигателя отправлена Денису Den-T:
Ближе к завершению работ, расскажу, что именно было сделано.
P.S. При отправке вес посылки составил 14 кг.
Последний раз редактировалось xJlaIIax 24 сен 2014, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 20:54
Баллы репутации: 8
Весьма неплохо, заслужил + к респекту! Колёсики, тоесть диски как на чайна-мотах, на 17" или 18"?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 21:22
Спасибо. :)
Резина подходит от стандартных Минсковских колёс, соответственно радиус аналогичный.
Честно говоря у меня то же по началу сложилось такое впечатление.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 08:22
Очень интересно, читал на одном дыхании! Получается отлично! Ещё бы всю тему в один пост, чтоб удобнее было читать)
P.S ==> оживил форум)
