Оживление ММВЗ 3.112
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112
В этой теме расскажу как оживлял минск и к чему это привело.
Итак, полтора года назад поменял велосипед на минск которого я до этого не видел, пословам хозяина (первого) в рабочем состоянии но не используемого.
Хочу заметить что мото опыт у меня есть , из лично своей техники имел (далее по хронологии)
Веломотор Д6; Муравей Турист с двиг. Т-250; Иж Ю5; мопед Honda Tact 31 ; Yamaha Jog Zll (есть сейчас) и собственно Минск 3.112, часто катался на Zongshen ZS250-5 друга, кроме того по роду деятельности управляю грузовыми автомобилями, но это так, к слову.
вот что я получил.
привез домой в бусике, ~100км поплясал с бубном и завел, кик стартера не было растолкал , тяги нет ехал так себе, решение чинить поршневую.
Были куплены новые покрышки так как на старых хоть и с протектором ездить стремно, полопались по бокам от простоя.
И простоял он так больше года, абсолютно не было времени на ремонт , в качестве запчасти мне дали новый генер ссср на 12 вольт, стоит 6 вольт, но так и не применен до настоящего времени.
Но вот руки добрались к мотоциклу.
Разобрал голову, все черное (оно и понятно) снял циллиндр и обнаружил биение как я понял втулки вгш, (поршень не выпресовал).
Отдал точить поршневую. Сделали. Только собрался ставить новую втулку и о горе мне как диагносту! люфт оказался не в вгш а в нгш....... не снял поршень при осмотре и на тебе...
Снимаю мотор, отмываю , разбираю, разбит шпоночный паз....... коленвал нах....
Подсобрал денег покупаю колено, подшипники. не понравился осевой люфт шатуна, молоток потяжелее и головка на 32 решают эту проблему, досадил и люфт в норме.
Начал собирать, оказалось что прослабленны цапфы... оцинковал...
Разбито посадочное место правого внешнего подшипника (под якорем), лечил медной фольгой
по ходу дела купил акриловую краску и лак, пистолетик, компрессора нет решил использовать кислородный баллон который у меня уже был.
вот что я получил.
Последний раз редактировалось ReZus 07 окт 2014, 22:26, всего редактировалось 2 раза.
Re: Оживление ММВЗ 3.112
В общем поставил дешевые сальники по 18грн это 54рубля, хватило на 400 печальных км, жуткий подсос. Колол мотор второй раз поставил белорусские сальники за 25 грн, это 75руб (тяга появилась) фото с плохими сальниками
и тогда обнаружил прослабку цапф. https://www.youtube.com/watch?v=AP_C8CCpnfQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Видео цинковки цапф с помощью комп. б.п, батарейки и ортофосфорной кислоты
процесс https://www.youtube.com/watch?v=vOLbgFA6zj8" onclick="window.open(this.href);return false;
результат https://www.youtube.com/watch?v=lrbDz1BfWwY" onclick="window.open(this.href);return false;
в какой-то период времени перебрал вилку
выпала втулка
недавно поставил новые стаканы, сальников отдельно (боченков) нет нигде.
выпала втулка
купил б/у карб вместо К-55
поставил новую козину, моторную цепь, атлантовские диски. лапку кика(2шт) одна сломалась.
Долго мучался без центральной да и вообще какой либо подставки
но вот появилась вроде от восхода (ось на 12) доваривал старый замок аргоном.
Купил целое заднее крыло взамен колхоза обрезанного пульты, рычаги, крепления руля покрепче ижевские поставил, багажник не выгнутый в "спинку", пошкаклевал покрасил. Поставил подаренные амморты, длинноваты..
перестал заводится, разобрал, поршень работал с перекосом + разбило кольцевые канавки...
только прикатал расточку, 900км
купил кольца, чугун, так называемые "китайские хромированые", поршня нет.....
чуть не в тему
чуть не в тему
Последний раз редактировалось ReZus 23 июн 2014, 01:40, всего редактировалось 1 раз.
Вчера поставил поршень привезенный товарищем с новыми кольцами, итог 8 секунд работы, обрезало кольцо.
Диагноз смещены штифты, особенно нижний.
Сегодня сам подобрал поршень, поставил, завел, но начал цокать, в разборку.....
можно комментить.
можно комментить.
родное крепление фонаря не ставил чтоб не дырявить крыло (отверстия заварил и зашпаклевал) сделал самодельное из полосы нержавейки. Крепится только за багажник, не вибрирует, нержа 2+мм жесткая +подкрученная.
