Минск у Ромыча (был)
Romich59
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121, Иж-П, Иж-ПС, TDM
Сообщение Romich59 »
Вот смотрю я на ваши тачки и тоже решил поделиться.
Был у меня когда-то тоже Минск. Был он не в оригинальном состоянии, поэтому я легко его "заэндурил", потому как являюсь любителем помесить грязюки. Минск мне нравится своей надежностью, легкостью, неплохой тягой на низах.
Вот что из этого получилось
Romich59
Re: Минск у Ромыча (был)
Заднее колесо 16" от Восхода или Явы и тормоз видимо тоже от неё.
Переднее колесо 19", от какого-то эМика. Резины эндурной тогда не было в свободной продаже, поэтому поставил что нашлось.
Чуть позже у него появилась боковая подставка и табуретка больше не использовалась :D
Цилиндр был запилен по "поджатому стандарту", более с ним ничего не делал, меня и так устраивало, обороты развивал чуть больше чем стандартный.
Передняя вилка от Восхода, задний амортизатор сделан из жигулевского и пружины от тракторного сидения, подобранной в чермете. Маятник удлинял следующим образом: обрезал родной, оставив где-то 5-7 см. На эти обрезки одел удлиненые перья, изготовленные из толстостенной трубы подходящего диаметра и оделись они как раз плотненько. Обварил всё это дело и приварил перемычку с креплениями амортизатора.
Крыло переднее стандартное от ММВЗ-3.1121, на самодельном кронштейне к траверзе, заднее крыло самодельное из листа железа 1,5 мм. Задний фонарь от старенькой Явы.
Последний раз редактировалось Romich59 03 июн 2014, 14:31, всего редактировалось 2 раза.
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Слепил из того что было. Я свой так же собирал.
Неплохой был) Резонатора ему не хватало)
PAWEL2000
Сообщение PAWEL2000 »
Резак бы ему, и в довесок вилку длинноходную и монстэр)
abramobich
Мотоцикл: минск 3.112 81 год
Сообщение abramobich »
мне бы на запчасти ))) покрышка зачет!
Все гениальное - простынь!...
Romich59
Чегойто на запчасти то? Если б он был, то на нём можно было б жогать и жогать, но нету. :)
А покрышка задняя - туфта, передняя гораздо злее.
PAWEL2000
Да, внесу свои 5 копеек.. У дядь Саши на Минске стоит такая же, только на 18, вообще фигня, но лучше стандартной)
Romich59
Ребяты, я опять с вами!
Вернул себе своего Минска. Уже три года как снова юзаю.
Особо ничего нового, кроме задней покрышки. Ух злая! :)
Всем привет!
В праздничные выходные собираемся помесить грязюку!
