Maslov
Сообщение Maslov »
Maslov
Сообщение Maslov »
Немного природы...
Maslov
Сообщение Maslov »
PAWEL2000
Сообщение PAWEL2000 »
Видио хочу!))
Simvolist
Сообщение Simvolist »
расскажи подробнее про шиповку резины
сколько болтов и гаек ушло на одно колесо?
не мало в заднем болтов?
Maslov
Сообщение Maslov »
Видео скоро будет. Снято, нужно немного смонтировать и обрезать.
Заднее колесо: 125 шипов
Переднее колесов: где-то около 90 шипов, точно не помню.
Использовал мебельные болты 25мм(с круглой шляпкой, поэтому не использовал пожарный рукав и другие подложки), 1 шайба сверху и гайка самоконтрящаяся. Сверлил сверлом 8мм. Болты 6мм. Боковые шипы на заднем колесе пришлось по гайку подпилить, т.к. в цепь упирались.
Держат хорошо. Ни одного шипа пока не вывалилось. Резина деревянная, очень старая и порепанная.
Maslov
Сообщение Maslov »
Держите видео, парни:)
https://youtu.be/3q6WT1Krx1U" onclick="window.open(this.href);return false;
Simvolist
с такими шипами лучше по речке\пруду отжигать)
сантиметра на 2 торчат примерно?
хочу свои шипы тоже обновить, а то от прошлого хозяина уже стерлись почти...
и рисунок по другому делал
Maslov
Сообщение Maslov »
Да, где-то так, если с гайкой считать) Всего болт 25мм.
flaaassh
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211
ИМЗ М67-36
Сообщение flaaassh »
Гайки не откручиваются? И как вообще на такой резине по сравнению с кроссовой? А то у меня зубастая только одна, вот и думаю стоит ли шиповать обычную резину?
Maslov
Сообщение Maslov »
Гайки не откручиваются, на кроссовой резине не ездил. Думаю, кроссовая с маленькими шипами самое то будет. Обычную однозначно стоит шиповать, особенно если она старая, деревянная, порепанная, т.к . у меня она без шипов по снегу вообще не ехала.
Anar
Мотоцикл: ММВЗ-3.115
Сообщение Anar »
Maslov, можно немного поподробнее откуда тормоза у тебя перед\зад, и может есть какие-то тонкости по установке? расскажи немного подробнее если не сложно.
Maslov
Сообщение Maslov »
Anar, на 6-ой странице есть картинки. Передние и задние тормоза дискового типа (перед - суппорт ниссин с сбр250, тормозная машинка китаец с алиэкспресса(сделано с виду неплохо), шланг передний армированный, тормозной диск 320мм с сбр250(немного изношен). Зад - полностью китайская тормозная система с али экспресса за 2800р.
Чтобы установить тормозной диск на переднюю ступицу необходимо:
1) проточить ступицу (точно не помню , нужно смотреть по ходу проточки) что-то около 7-10мм.
2) в зависимости от диска выточить шайбу ( у меня их получилось 2, т.к. не было большой заготовки) Смотри картинку , там видно все: одна утопает в ступицу(в ступице в цилиндрических отливах, где ребра жесткости идут, сверлятся отверстия и нарезается резьба 6мм), другая прикручивается к этой шайбе. Может она и не понадобиться, все зависит от диска, суппорта и крепления на викле.
На заднюю ступицу приварил шайбу, в шайбе 4 отверстия, диск к ней прикручивается. Но лучше так не делать, т.к. там приварить особо не к чему(там влита в ступицу железная втулка, куда подшипники забиваются). Лучше приварить шайбу большего диаметра к краям ступицы, на станке выровнять плоскость + можно насверлить отверстий , чтобы ее облегчить. Конечно же, на каждой шайбе необходимо проточить посадочное место для диска, чтобы не было биения! И плоскость должна быть, иначе бить будет!
В ходе испытаний. Перед работает отлично. При умеренном резком нажатии( даже на маленькой скорости) на переднее колесо становится, зад отрывается от земли. Мотик достаточно тяжелый получился. Задними практически не пользуюсь, еще не прокачивал даже. :D
Romich59
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121, Иж-П, Иж-ПС, TDM
Сообщение Romich59 »
Тяжеловато получилось, но прикольно! Респект!
