Мой Минск ММВЗ 3.1121 Начало
Re: Мой Минск ММВЗ 3.1121 Начало
седло пере обшей и покрась бак а старый двиг на ремонт а в целом хорошо
- Мотоцикл: Минск 3.1121,Дельта СССР
решил немного занятся двигателем, насмотрелся форумов, и подумал а почему бы мне не поставить лк (лепестковый клапан) купил с ямахи джог самый простой. Было у меня много попыток зделать домик, но все почему то не получались но я усердно работал над ним, и вышло вот почти подготовил для установки повыбивал прокладки из паранита, но нужно было зделать 4 отверстия по углам для прикручивания крышки, метал 5 решил свою дрель не мучать отдал знакомому он на заводе просверлит вот так прошла эта неделя
- PAWEL2000
Молодец! Но петёрки не много на дом?? Таким же убить можно Как я понял, будешь пилить третий канал?? Вот про него поподробней раскажи! )
- Sanoyk
Флянци он сделал из 5ки для того что бы их не гнуло и не тенуло когда будешь карб прикручивать. Все правильно сделал!PAWEL2000 писал(а):Молодец! Но петёрки не много на дом?? Таким же убить можно Как я понял, будешь пилить третий канал?? Вот про него поподробней раскажи! )
а третий канал пили двойной как у меня так лутше тянет:)
третий канал не пилил, но думаю но сначало домик зделаю полностью, потом уже разберу поршневую, и начну точить третий канал
бока у меня с железа 1,5мм а флянци 5мм так что там все путем
Появился у меня такой вопрос, если я ставлю лк мне прийдется отказатся от стокового воздушного фильтра, что в этом случае посоветуете.Ставить нулевик?!как с этим боротся
- Sanoyk
Разместить фильтр в бардачке, а именно бардачок сделать фильтром.vladan123 писал(а):Появился у меня такой вопрос, если я ставлю лк мне прийдется отказатся от стокового воздушного фильтра, что в этом случае посоветуете.Ставить нулевик?!как с этим боротся
а можно восходовский через патрубок попробывать
Меня долго не было так как я сдавал экзамены в ПТУ и времени было не сильно много но все же я делал минск на данный момент уже установлен лк долго мучался настраивал карбюратор но настроил так как стоковый воздушный фильтр не влазил установил нулевик на время с установкой лк прибавились немного низа но сам клапан не качественный а особенно его стальные лепестки и на высоких оборотах смесь таки немного вылетает 3 канал я еще не пилил робота идет медленно так как совмещаю учебу и ремонт минска
