Мой Минск 3.11212 1993 г.
- PAWEL2000
Re: Мой Минск 3.11212 1993 г.
ReZus,Reveral93, в коробку я лью тад-17... без претензий, для зимы это конечно жесть но вообщем все нормально...Да и зимой движок нагреется, и все ок)
- Kollekcioner777
- Мотоцикл: Минск 3.112.11 88года
нельзя его лить в коробку,с ним диски не дружатPAWEL2000 писал(а):ReZus,Reveral93, в коробку я лью тад-17... без претензий, для зимы это конечно жесть но вообщем все нормально...Да и зимой движок нагреется, и все ок)
- Kollekcioner777
- PAWEL2000
Kollekcioner777, не знаю, вроде все ок...летом +20 он вполне жидкий)
- Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11212 1993 г.
Было принято решение лить в коробку масло М8В.
Стал откручивать гайку с болта(обозначен синим цветом) , не смог окрутить,так как болт прокручивается,видимо надо снимать генератор и с другой стороны придерживать. Теперь вопрос: когда прокручивался болт,не могло ли чего-нибудь оторваться от этого болта с другой стороны,если крепится к нему вообще что-либо?
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
нет, там просто болт. А зачем его откручивать? Он не соприкасается с массой. Просто зачисть клемму и установи назад
Понял) Спасибо за оперативный ответ!maksiminsk писал(а):нет, там просто болт. А зачем его откручивать? Он не соприкасается с массой. Просто зачисть клемму и установи назад
Помыл бак водой, не до сушил,капельки воды остались. Залил бенз. Могли ли эти капельки как-то повлиять на работу карба?
- PAWEL2000
Reveral93, если много то не то что могли, мой заводится перестал, мылся я в гараже за 3 км от дома, завел прямым впрыском, и адскими оборотами поехал домой, разобрал а там воды....Это на заметку)) Теперь, рассудим: Бензин на воде не тонет, то тогда вода опускается в низ по шлангу в карб.. Вывод : В карбюраторе может быть вода, и может быть в нехилых количствах(Смотря сколько было воды) Варианты : Завести и "Продуть его" И второй боле нормальнй, разобрать и почистить поддон у карба) Так как то... может это и бред
Если остались капельки, то вся вода будет в отстойнике краника, все нормально.
При необходимости можно карб почистить.
Почищу карб)
Помогите,как собрать(подсоединить всю проводку) приборку ,фару,поворотники передние, если я в этом нихрена не шарю,полный ноль?(
- Мотоцикл: Мотоцикл Урал, Минск 3.112.
Reveral93 Берешь книгу и вперед, или ищешь человека который в этом деле разбирается) Но все же лучше постараться самому разобраться в этом деле.
- Kollekcioner777
Там нет нечего сложного,все само становится на свои места,ставь,а там где не понятно фоткай и скидуй сюда,тут помогут.Reveral93 писал(а):Почищу карб)
Пока что буду сам разбираться
