Сборочная модель минска
- Мотоцикл: Минск 3.112
Re: Сборочная модель минска
И какие ощущения от планеты после минска???
- PAWEL2000
immortal minsk, Отвечу за него,Как после урала на R1 Сесть.. Я думаю так
ОООО, дурь сразу почувствовал! Да такую, что минск через три дня продал, жалею теперь.immortal minsk писал(а):И какие ощущения от планеты после минска???
В дальняк на планете удобнее, со звездой на 20 скорость максимальная 115 по навигатору (на спидометр прицеплял), 90-100 в жару под 40 (на солнце) 20 км туда обратно не перегрел даже. В целом мощность чувствуется сразу, можно и грузы возить, а на минске только ж[ой!]у свою .
Но по грязи и лесу минск намного легче управляется и более проходимен, ну и для души минск как-то больше .
Сразу чувствуется как планетовский двиг жрет, если на минске мне 10 литров хватало на 2.5 недели, то на плахе укатаю за два дня.
Ну а в плане ремонта планета ничем не сложнее минска, разве что пришлось только потупить с проводкой, а так все идентично, почти.
Кстати, этот минск собран, но двиг работает странно, настроить не могу как сделаю отпишусь в теме
- PAWEL2000
Ты пиши, может чем поможем)
Собрал, значит я мотоцикл этот, на колеса поставил ну и все по мелочи... Карбюратор к-62, зажигание контактное 6-и вольтовое, искра красно-синяя, конденсатор новый, ротор слабо магнитит, работоспособность генератора под вопросом... Сальники стоят хорошие, прокладку между картером и цилиндром вырезал с учетом продувочных окон, на поршне немного допилил впускные отверстия, чтобы соответствовали окнам на цилиндре. Свечи пробовал разные, отечественные и njk
Начинаю заводить, все как обычно, наливаю полный карб, дрыгну раза три, включаю зажигание, толку ноль... Выкручиваю свечу - сухая! Наливаю в цилиндр - пинков через 20-30 схватывать начинает и может завестись, но не на долго.
Время от времени ни с того ни с сего пропадает искра..
Я думаю так - двигатель я собрал правильно и все учел, сальники при установке кв повредить не мог, думаю, что одновременно глючат и генератор и карб, раз камера сгорания сухая... Как бы его ни настраивать...
У кого какие мысли?
У кого какие мысли?
- PAWEL2000
Карб в мусор для начала, добиться сырой камеры так сказать.. А пробовал ему в двигатель "Писать" бензином?
Как ни пытаюсь завести - ну никак он не хочет. Карб поставил сто пудово рабочий, точно! Искра какая-то, пропадает бывает.
Ищу рабочую бабину 6в, это моя последняя надежда. Все остальное менял, даже цилиндр снимал и смотрел правильно ли поршень стоит).
Поменял ротор - искра стала ярче, но пропадает иногда. Т.е. заводить начинаю, выкручиваю свечю - искра есть, завожи - он схватывает и глохнет тут же, свечю выкручиваю - искры нет а током бьет.
Что за хрень, объясните мне, это первый мой проблемный двигатель, с месяц над ним пляшу.
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Если есть заведомо рабочий генератор, то попробуй его поставить
Обшил седло сегодня, генератор найти не могу.
Вопрос знатокам - возможно ли на минск поставить зажигание от штиля?
- sanek96
При наличии рук, и головы можно что угодно поставить. Но нужно ли оно там?
Помог постав +1 в репу
Я не могу найти минское зажигание, от безвыходности меня посетила мысль поставить от нерабочей штильки.
- sanek96
Люди жаловались что на низах паскудно работает. Зато верха идеальны. А от скутера не вариант?
От скутера не вариант, у нас их просто нет, в райцентре знакомых пацанов со скутерами нет(
Если на малых хреново работает то тогда для меня это не вариант, мне надо чтоб с низов подхват был.
- PAWEL2000
Это точно из того, что было в гараже?))
