Коробки более мение норм. Ну если денеги есть купил 2-3 сизона отездил "выкинул" новый купил опять ездишTT70RUS писал(а):Странно, вроде двигателя на китайцах неубиваемые
Минск М125х продан.
- PAWEL2000
Re: Минск М125х 2012г.в Мой первый мот.
Нифига подобного! Друг за 3 сезона только цепь поменял и аккумулятор сдох почти сразу.PAWEL2000 писал(а):Коробки более мение норм. Ну если денеги есть купил 2-3 сизона отездил "выкинул" новый купил опять ездишTT70RUS писал(а):Странно, вроде двигателя на китайцах неубиваемые
- PAWEL2000
Пес знает, мож попался такой? Вот я лично ток против кустарных китайских родуктов, к заводским более мение нор отношусь)TT70RUS писал(а):Нифига подобного! Друг за 3 сезона только цепь поменял и аккумулятор сдох почти сразу.PAWEL2000 писал(а):Коробки более мение норм. Ну если денеги есть купил 2-3 сизона отездил "выкинул" новый купил опять ездишTT70RUS писал(а):Странно, вроде двигателя на китайцах неубиваемые
- PAWEL2000
- Shurik1488
Это твой Караж??
- PAWEL2000
Это наш с папкой складогараж Он сел см на 8 гнилой весь!!!Shurik1488 писал(а):Это твой Караж??
А что?
Последний раз редактировалось PAWEL2000 31 янв 2014, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
- Shurik1488
Просто инструмента не видно.PAWEL2000 писал(а):А что?Shurik1488 писал(а):Это твой Караж??
- PAWEL2000
Он сзади меня Да и по столикам разбросанно)Shurik1488 писал(а):Просто инструмента не видно.PAWEL2000 писал(а):А что?Shurik1488 писал(а):Это твой Караж??
- Shurik1488
Ты темой ошибся,щя зеленый дядька Коля придёт и накажет))PAWEL2000 писал(а):http://moto.drom.ru/prodam-motocikl-minsk-25151164.html Я чуть не заплакал...
http://moto.drom.ru/prodam-java-cheper- ... 07840.html" onclick="window.open(this.href);return false; Но она все исправила..)
Я горчичник влеплю без разговоров,опять правкой не пользуешься и флуд еще добавил.
- PAWEL2000
Нусс начнем! Началось все с того, что захотел прокатится на Восходе, но в результате решил завести Минского... Ожил, и довольно хорошо со второго раза, но перед этим выкрутил свечу и пару раз дрынькнул... И.тут о несчастье, наблюдаются ПРОВАЛЫ на средних оборотах и как только полный газ, сразу часики, с подсосом работает идиально! По сравнению с Восходом, Минск просто эндуро/ кросс, Восход не таскает, но из под себя не рвет, Минск же просто из под меня убигает! Но его таскает(резина яйцом и твердая) , и минск выше , для меня минск удобние.. Искра мне что-то ненравится, была фиолетово-голубая и большая, сейчас маленькая.... Нагар на свечке, раза в 1.5 светлее.... Дык что посоветуете? Почему середины нет? И в камеру бенз на ходу долго льется.... на улице -10...
- Kollekcioner777
- Мотоцикл: Минск 3.112.11 88года
А какой карбюратор стоит?
- PAWEL2000
K65c, пекарь , он фирменный вроде как оригиналKollekcioner777 писал(а):А какой карбюратор стоит?
- Kollekcioner777
А бензин нормально с кранчика идет в карбаш,может нужно кранчик почистить?
- PAWEL2000
Слушай, может быть, седня гляну...Kollekcioner777 писал(а):А бензин нормально с кранчика идет в карбаш,может нужно кранчик почистить?
Глянул! Сетка и отстойник забиты... Почистил, стал бенз бежать лучше но на работу сильно не повлияло...
Так как папка был на работе, гараж был пустым, я заехал чистить карб, кстати в гараже работает чуть лучше... Снял карбюратор, почистил, было несколько пищинок всего навсего.. Собрал. Дрынь дрынь, никак, подсасал, открыл обогатитель, с первого раза!!! Закрыл подсос, таже еруньдень.... Подумал, может свеча чего.... И после жосткого отбора по всем критериям(искрит не искрит ), и выбора между ссср и Holla, выйграла Холла... Заменил, кстате стояла точно такая же...
Результата нуль, не считая того что стал лучше воспламенять смесь...
И решился я поднять иглу... Поднял на деление... Завел, стало лучше, но всеровно не то.... Тут приехал папка.. И поехал я на стоянку(под навес где они стоят)
Отец сказал, что все из-за того что холодно, и я также думаю... Ну думаю, прокачусь вокруг по улице и ставить...И О ЧУДО Он едет нормально, провалов почти нет! Только на холостом ходу....
Еще попутно посмотрел сколько ватт у меня генератор, оказалось на 65 ватт и 14 вольт...
Ну и поправил чехол цепи.. И не знаю зачем сфотал это
Вообщем все.. И тяга стала лучше чем была, неужели так зависит от иглы?? Точно нужен воздушный фильтр, так как из этого уже "сено выбивал"..
