Минск 3.112.11
- aLeXxx_moD
Re: Минск 3.112.11
Проверь искру сначала. И если есть возможность - напряжение на выходе "К", + осмотри сам генератор.
У меня заглох, я прозвонил всю проводку, "Д" на массу, генератор поменял, катушку с бронепроводом и люлькой, а искры не было. Сегодня взял запасной коммутатор и купил датчик, датчик не вылечил, но запасной коммутатор сегодня ночует вместе со вторым...
- Kollekcioner777
- Мотоцикл: Минск 3.112.11 88года
Re: Минск 3.112.11
Генератор у меня в запасе есть,кстати искра присутствует,мне кажется это свечка свое отжила
- aLeXxx_moD
Re: Минск 3.112.11
Видишь, у тебя всё проще (на первый взгляд).
Тогда смени свечу и всё.
- Kollekcioner777
Re: Минск 3.112.11
У меня после капиталки искры тоже не было,замена бкс не помогла,сидел генераторы с места на место перекидывал,и она появилась.У тебя генератор новый китайский или советский?aLeXxx_moD писал(а):Видишь, у тебя всё проще (на первый взгляд).
- Kollekcioner777
Re: Минск 3.112.11
Был на гульках вчера.Мотоцикл ездит нормально,я ума не приложу почему он надо мной издевался,а теперь нормально.
- PAWEL2000
Re: Минск 3.112.11
Не нравишся ты ему;)
- Kollekcioner777
Re: Минск 3.112.11
Да ну,я 4 года отъездил,а тут начал выделываться.PAWEL2000 писал(а):Не нравишся ты ему;)
- Kollekcioner777
Re: Минск 3.112.11
Перекрасил бардачок,а то у меня с ним с самого начала покраски не сложилось,теперь все в ажуре
- Kollekcioner777
Re: Минск 3.112.11
Хочу поршневую расточить до 4 ремонта,и поставить поршень от yb100.Вот только нужно точно убедиться 4 ремонт это 53мм?de snaip писал(а):Отличний Минчик)
- aLeXxx_moD
Re: Минск 3.112.11
Сделай замер диаметра поршня и отдай эти замеры токарю.
Самый правильный вариант
- Kollekcioner777
Re: Минск 3.112.11
Просто нужно знать,какой поршень заказать,чтобы не приехал маленький.aLeXxx_moD писал(а):Сделай замер диаметра поршня и отдай эти замеры токарю.
- Kollekcioner777
Re: Минск 3.112.11
Так,как заниматься на минчике уже не чем,кроме боковой ножки(но это пока только задумка),занимался немного ремонтом:
- aLeXxx_moD
Re: Минск 3.112.11
Боковую не делай от рамы напрямую. Сделай выступ сантиметров 10 или на водительской подножке сделай крепление.
Твоя? Документы есть?
- Kollekcioner777
Re: Минск 3.112.11
Я видел парень на форуме делал боковую ножку,но он ее делал вместо родной центральной,вот я даже не знаю.Я в ней особо и не нуждаюсь,но круто когда под углом стоит Машина отца,еще кстати имеется мосвичaLeXxx_moD писал(а):Боковую не делай от рамы напрямую. Сделай выступ сантиметров 10 или на водительской подножке сделай крепление.
