Минск 3.112.11
- Kollekcioner777
- Мотоцикл: Минск 3.112.11 88года
Re: Минск 3.112.11
Дуги брались в 88 вместе с мотоциклом в магазине,красил я все сам,а наклейки нужно сделать,я все не как в типографию не успеваю сходить.
- Kollekcioner777
Re: Минск 3.112.11
Ребят,проблема возникла,у меня стрелка на спидометре не показывает на ходу,а когда кручу спидометр дрелью показывает,трос так же крутиться,может быть,что в самом спидометре рычажок натянут сильно,и тросу не хватает мощности крутить стрелку?
- PAWEL2000
Re: Минск 3.112.11
Даже не знаю.... А сам механизм в колесе норм?Kollekcioner777 писал(а):Ребят,проблема возникла,у меня стрелка на спидометре не показывает на ходу,а когда кручу спидометр дрелью показывает,трос так же крутиться,может быть,что в самом спидометре рычажок натянут сильно,и тросу не хватает мощности крутить стрелку?
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Re: Минск 3.112.11
трос крутиться , говоришь. Крутни колесо, и попробуй удержать трос-не удержишь-механизм в порядке, и отпусти пружинку тогда.
- Kollekcioner777
Re: Минск 3.112.11
Конечно нет,это же акрил,он стойкий к бензину.Xaker1 писал(а):краска как относится к бензину?не мутнеет?
Возник еще вопрос:у меня карбюратор к2401,так вот когда завожу мото,он работает и глохнет через секунд 15-20,и когда наваливаю газу,такое ощущение будто много воздуха идет и он глохнет.Если пошатать мотоцикл в стороны то работает дальше,раньше такого не наблюдалось,что посоветуете?
Сегодня гонял,спидометр начинал показывать,как разгонишься,розобрал попустил пружинку,думаю будет нормально.
- abramobich
Re: Минск 3.112.11
если до этого ничего не трогал то какая то пакость плавает на дне карба . Вскрытие покажет . Похоже на водуKollekcioner777 писал(а):Конечно нет,это же акрил,он стойкий к бензину.Xaker1 писал(а):краска как относится к бензину?не мутнеет?
Все гениальное - простынь!...
- Kollekcioner777
Re: Минск 3.112.11
Может просто конденсат собираеться,холодно на улице.Я заметил,что летом таких проблем не было,началось осенью,когда похолодало,у меня есть к62с только вот на нем не хочет нормально заводиться,что нужно отрегулирывать?
Re: Минск 3.112.11
Замочить на сутки в растворителе,после чего продуть,и после этого регулирую с 0.Нв Восходе знакомый не мог разобраться,почему плохо заводится,оставили,уже через часа 2 на дне банки был слой грязи где то 1 мм,подержали сутки-оч много говна вышло.Kollekcioner777 писал(а):что нужно отрегулирывать?
- Kollekcioner777
Re: Минск 3.112.11
У меня была проблема с ним,мотоцикл глох когда газу давал,отдал на продувку под давлением солярой,мне его почистили,но проблема не устранилась,а вчера поплавки легулирывал,после чего он начал нормально работать,но на заводку тупить.
- Kollekcioner777
Re: Минск 3.112.11
Так,как ответа не дождался,сегодня пошел тестировать взял к62с и начал настраивать поплавковую камеру,в итоге все работает прекрасно,к2401 выкинул в утиль,фигня редкая.
- PAWEL2000
Re: Минск 3.112.11
Поздравляю)! Мой в -10 фиг работает, карб почищу, дрынь,дрынь, завелся, как часы, пару часов опять такая же фигня..А летом норм..Kollekcioner777 писал(а):Так,как ответа не дождался,сегодня пошел тестировать взял к62с и начал настраивать поплавковую камеру,в итоге все работает прекрасно,к2401 выкинул в утиль,фигня редкая.
- Kollekcioner777
Re: Минск 3.112.11
У нас сейчаc +15PAWEL2000 писал(а):Поздравляю)! Мой в -10 фиг работает, карб почищу, дрынь,дрынь, завелся, как часы, пару часов опять такая же фигня..А летом норм..Kollekcioner777 писал(а):Так,как ответа не дождался,сегодня пошел тестировать взял к62с и начал настраивать поплавковую камеру,в итоге все работает прекрасно,к2401 выкинул в утиль,фигня редкая.
- PAWEL2000
Re: Минск 3.112.11
Ооо, я к вам)) У нас -18 именно сейчас..
- Kollekcioner777
Re: Минск 3.112.11
Ну я на югу живу тут круто,а главное море близко.
