Минск-Кросс 3.221 , или как осуществить мечту
- PAWEL2000
Re: Минск-Кросс 3.221 , или как осуществить мечту
Ну проведи:) А ты траверсы тоже менял?
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
нетPAWEL2000 писал(а):Ну проведи:) А ты траверсы тоже менял?
- Minskovod 12rus
Кажется, кто-то упоролся. Натяжитель цепи
Крыло , старого ядовито-зеленого больше не осталось, снял весь колхоз со звезды, и прочих мелочей
Смывка - ацкая вещь, воняет так, что слона убить можно
- Мотоцикл: CZ 125/516 (двиг. СМБ-175), jawa 350-360/00 2 шт.
Ролик грм лучше было с обычным отверстием брать, не эксцентриком. Тоже от зубила. Натяжитель как таковой то по сути не нужен, нужно чтобы цепь не сваливалась когда катишь мото (когда сидишь, цепь натягивается).
на jawaold.su я DM
- Minskovod 12rus
В следующий раз буду знать. Там стандартный ролик был уже очень потрепан, вот я и решил поменять
- Minskovod 12rus
Скоро оно поедет! Красимся потихоньку. А пока держите ништяков :3
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Зеленое масло под зеленый мотоцикл?
- Minskovod 12rus
В каком-то роде да, а больше и нет мотоциклов, только зеленый Но больше меня порадовали наклеечки
- Minskovod 12rus
Почти готов! Уже на ходу, передачи щелкаются, колесо крутится Осталось найти заднее крыло, и сделать боковые щитки
- PAWEL2000
Предлагаю крыло и щитки сделать из здоровенной пластмассовой трубы! Если таковая имеется)
- Minskovod 12rus
Что-нибудь придумаем
Она плавиться от глушителя будет.PAWEL2000 писал(а):Предлагаю крыло и щитки сделать из здоровенной пластмассовой трубы! Если таковая имеется)
Ты ездил с явовскими жиклерами или у тебя родные от зид? Если явские, то как оно? У меня на оборотах выше средних говнится, начинает через такт работать. Похоже переливает. Попробовал 90й вместо 95 гтж, один хрен. Думаю эконостат заглушить, но пока руки не доходят.
на jawaold.su я DM
- Minskovod 12rus
Карб вроде с явы, как родной, но я газ на ходу особо не крутил, сцепление буксует. Как сделаю, отпишусь, как он себя ведет.
P.S. Тут 200-я поршневая стоит, это тоже должно влиять
Поршневая не влияет,если зидовский иков,то работает и там и там.Minskovod 12rus писал(а):Карб вроде с явы, как родной, но я газ на ходу особо не крутил, сцепление буксует. Как сделаю, отпишусь, как он себя ведет.
P.S==> отлично вышел,аж душа радуется,что мот в хороших руках)Доделаешь,снимешь видео,обязательно плюсану+,это как стимул тебе))
