Стайлинг Минска
- tad
- Мотоцикл: Минск-Лидер
Re: Стайлинг Минска
а лампа 45/45 галогенка или обычная и вытягивает ли генератор такую нагрузку у меня в лидере тоже квадратная фара с завода и лампа там галоген 35/35 перегорела очень она редкая найти ничего подходящего не могу
- Sanoyk
Re: Стайлинг Минска
Клевый мотык! Молодец, так держать!
Re: Стайлинг Минска
infinger,Sanoyk - Спасиб)))
Могу сфоткать фару внутри и крепление лампы...
Лампы обычные, генератора хватает + аккумулятор стоит, на средних оборотах и выше при дальнем свете генератора хватает еще подзаряжать аккумулятор...tad писал(а):а лампа 45/45 галогенка или обычная и вытягивает ли генератор такую нагрузку у меня в лидере тоже квадратная фара с завода и лампа там галоген 35/35 перегорела очень она редкая найти ничего подходящего не могу
- Sanoyk
Re: Стайлинг Минска
Как пулит с етим лк и карбом от явы есле не ошибаюсь?
Re: Стайлинг Минска
Щас стоит с Явы 12в, а на фото с Явы 6в, стоял до этого. На 12в движку все равно какая скорость включена, набор оборотов очень резвый, на первой на асфальте гребет без напряга. Звук мотора в движении, выше средних оборотов(4500+) абсолютно не похож на стоковый...Sanoyk писал(а):Как пулит с етим лк и карбом от явы есле не ошибаюсь?
- Sanoyk
Re: Стайлинг Минска
Зеркала зверски шикарны!!!! Очень класно смотрятся
Re: Стайлинг Минска
Класс, а часом не осталось фото сидения в процессе переделки?
- tad
Re: Стайлинг Минска
а как спидометр работает, не врёт часом и сколько на спидометре, а то они разные бывают
Re: Стайлинг Минска
Почти правильно( по навигатору проверял), в зависимости от скорости погрешность порядка 5км. Тоесть 6окм/ч правильно, на меньшей скорости показывает чуть больше, на большей чуть меньше. на спидаку 120.tad писал(а):а как спидометр работает, не врёт часом и сколько на спидометре, а то они разные бывают
А вот родной по навигатору ух и п...т)))
- tad
Re: Стайлинг Минска
спасибо за разъяснения а тросик к спидометру как закреплял
Re: Стайлинг Минска
На тросик с альфы перекинул, стоковую внутреннюю часть и низ, который вставляется в "крышку" колеса )))tad писал(а):спасибо за разъяснения а тросик к спидометру как закреплял
