Я не плакал... Я рыдал в этом месте рассказа, причём под столом...Spirt писал(а):... еду себе по лесу километров 50 ,не кого не трогаю ,и тут бах ,лежу уже .Встаю ,гляжу что колеса нет...
Минск эндро Spirt
- Guzoff82
- Мотоцикл: Опель кадет караван
Re: Минск эндро Spirt
--- Держи дистанцию! ---
самое главное ,что первая мысль после этого была "ептвоюжемать , это же 20 километров пешком херачить "Guzoff82 писал(а):Я не плакал... Я рыдал в этом месте рассказа, причём под столом...Spirt писал(а):... еду себе по лесу километров 50 ,не кого не трогаю ,и тут бах ,лежу уже .Встаю ,гляжу что колеса нет...
вообщем по тиху херачу ,в принципе уже все готово, пробовал заводить ,завелся ,потарохтел троху
кстати ,тут вопрос такой ,очень плохо заводиться .Заводится только если сначала шмаргануть киком с открытым обогатителем раз 20 ,а уже после можно включать зажигание и заводить ,да и то не с первого раза получается ,по моему бедная смесь при заводке ,пробовал поднимать иглу ,заводиться лучше ,но богатит когда прогретый двигатель .Так же на форумах обычно грешат на то что не плотно прилегает лепесток к рабочей поверхности ,проверил лепестковый клапан ,вроде бы все в порядке. Вообщем думаю нужно немного поэкспериментировать с поплавком ещё
Вообщем решил немного освежить тему .Короче собрал я свой корч-эндро ,многое доработал до ума .К доработкам относиться установка моноамортизатора ,изготовил маятник из профиля ,переделал седушку чтоб очко комфортнее себя чувствовало ,установил резонатор впуска . На счет резонатора впуска могу сказать что мотоцикл стал работать более мягче ,так же лучше отклик на газ ,прибавку мощности не заметил .Полетал я на своем корчике до конца лета ,вроде особенных проблем не было ,сейчас стоит в гараже ,ждет пока настанет тепло .Ближе к весне наконец покрашу его ,так же планирую перебрать движок
Вот и фотки ,делал в конце лета
Хорош аппарат, зимой не планируешь катать?
хороший аппарат) а двигатель с лепестком?
--KILLER--,TT70RUS , благодарствую .Не знаю буду катать зимой или нет ,планировал катнуть немного ,да резина говяная то ,где то на форуме видел что в покрышке делают дырки ,и вкручивают болты,может попробую эту идею провернуть в жизнь . Двигатель с лепестком ,сам движок снят с тулы ,поэтому и с лепестком ,а вот у муравья уже лепестка нет .Могу сказать что и за этого лепесткового клапана есть некоторые проблемы ,очень быстро снашивается лепесток ,в результате лепесток не плотно прилегает к рабочей поверхности ,и начинаются такие проблемы как плохая заводка ,плохая тяга на низах .Нужно подобрать лепесток от какого японца , а то проку от наших рыночных нет
- BELGOROD MAKS
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212, ЗИД-Курьер, Юпитер-5, Планета-5
- Откуда: Белогородская область. Шебекинский район. с. Никольское
моноамортизатора из чего ставил?
ну это укороченная версия амортизатора с машины лада 2108BELGOROD MAKS писал(а):моноамортизатора из чего ставил?
