Текущее время: 19 янв 2019, 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 02:47
Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Degree.
Приобрёл я синего заклинившего коня:
Родного от него мало что осталось..
Начал разбирать:
Цилиндр,кажется, от 106. (продувка в цилиндре больше,чем в картере..что скажете по этому поводу? Смесь поступает снизу вверх,ступень не так ощутима,как сверху вниз).
Головка с ввёртышем.
Поршень без коксы кольца и без стопорных колец пальца(позже выяснилось,что стопорные не устанавливались вовсе,а сам поршень куплен за 150р.)
Это откуда-то выпало:
Коробка:
Кулиса разборная,состоит из 2частей,скрепляющихся болтом.
Видны капельки воды,которая вытекла вместе с малым количеством масла.
Располовинил двигатель,а тут всё в стружке и частях подшипника НГШ.
Приобрели с другом ещё 3двигателя(без цилиндров,генераторов и т.д. зато с коробками и кв) в Архангельске. Здесь был отобран кв.
Хорошие подшипники(родные были тоже не сильно ушатанны,но выбор с перемешиванием и закрыванием глаз упал на эти,в коробке эти же USSR),сальники(Были новодельные,но они какие-то деревянные,поставил эти) и кв с двигателей-доноров.
Друг Павел балдеет рядом с бутылём бензина и карбюратором. :lol:
Выбор лучшего и подходящего уже из моих личных запасов:
С осени лежали новые диски Атлант, наконец-таки хоть куда-то поставил их..)
Для всех,кто ещё не в теме - вот таким крючком очень удобно натягивать пружинки на крышку. (Крючок из минской спицы)
Вырезал новую прокладку из паранита 0,5мм.
Косяк! поставил корзину,звёздочку..как вставить сектор и натянуть пружинку? :?: Сектор не лезет..пришлось снимать лишнее..
Снова косяк! Приглянувшийся мне сектор оказался короче от вала до зубьев..снова убирать лишнее(корзину и уже установленную крышку картера)...и это ещё не всё..поставил нужный сектор,корзину,натянул пружинки..а как же гайка и грибок?? И тут я понял - пора домой. :)
Колечко в левой крышке(вместо сальника). Кто-нибудь от чего-нибудь подбирал?
Уже с левой крышкой-красавицей. :)
Поршень после маленькой обкатки/проверке. (Нагар уже был до этого,поршень от Ямахи YB)
Прилагается видео: http://www.youtube.com/watch?v=AeVZ-AO_ ... e=youtu.be
Сначала не хотел заводиться. Сходил за новой свечкой А23 - завёлся с первого раза. На видео - 3раз. 2раз был,чтобы убедиться,что он заведётся на камеру. :)
Генератор 14В снял с Восхода-донора (было разобрано 2Восхода). Проверка на раме моего эндуро,если можно так выразиться. :) Глушитель родной испорчен(порезан,загнут - вариант "спорт" или как там его.. :lol: ),карбюратор поставил свой к2401(привычней он мне), вместо к65.
На правой половине картера была сорвана резьба под болты крышки,сделал новую резьбу на 8мм.
Кулиса и вал переключения были заменены. Проверка показала,что всё работоспособно,но на первой передаче что-то тарахтит..думаю,шестерня об картер, шайбу какую не подложил или подшипник вбил не так..буду выяснять в следующий раз.
Последний раз редактировалось bulletshenkursk 24 май 2013, 20:02, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель М - 105 1969года.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 09:57
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Все отлично)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 10:12
Мотоцикл: JAWA 638 (1989), Восход-2 (1974), Восход-2 (1976)
К тебе сообщения в личку не проходят, почисти старые сообщения.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 13:10
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
Сообщения пришли,отписался.
Двигатель планирую ставить на свою раму с документами. Продолжение следует,посмотрим,что получится...
Восстанавливать весь мотоцикл тяжело,долго и затратно будет. Если только в будущем..
Последний раз редактировалось bulletshenkursk 06 фев 2013, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 13:21
Классно работает, хорошо)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 16:40
Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Иж Юпитер 5 1991г
Эта штучка от сюда выпала:
мой минск
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 17:07
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
Да.=)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 20:13
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
Спидометр вроде родной,а само "яйцо" от Юпитера3. На родном не было контрольных ламп.
Подобрал ключик из сцепки от какого-то ГАЗа, от моего кстати тоже подходит.
Контакт лампочки: шайба в пробках..Прижималось всё плотным куском поралона.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 20:23
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
Задумка такова:
На отзывы больших любителей оригинала обращать внимание не буду. :)
Только фара "яйцо" и дискового тормоза не будет, увлёкся автор.
Рама будет от моего viewtopic.php?f=27&t=5544 с документами.
Зарисовки от:
Спасибо ему. :)
Последний раз редактировалось bulletshenkursk 10 фев 2013, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 20:31
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
Примерка бака от Урал М - 72 в Минскую раму (рама под баком гнутая,словили дерево на нём):
Он ОГРОМНЫЙ!!!
Позже примерял от ИЖ 49 - то,что надо, фото не сделал (Примеряли перед покатушками,снимал с рабочего ИЖа).
Последний раз редактировалось bulletshenkursk 10 фев 2013, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 20:36
Pannonia 250
Бак от урала вообще не в тему!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 20:42
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
de snaip, и я об этом!!
Цитата:
Он ОГРОМНЫЙ!!!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 21:03
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
На учёбе нет возможности подойти к мотоциклу,зато есть возможность побаловаться. Фотошопил друг,размеры приближённые к настоящим.
Бак от Мки.
Бак от ИЖ 49. Нравится больше,чем от Мки, да и есть он у меня уже почти, меняюсь на Ураловский.
А тут шутка.=)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 10:03
ИЖ 7.108 Планета-5 1989 г.в.
Последнее фото порадовало! Бак литров на сорок, на дальняк самое оно гонять!!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 23:50
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
Что-то вырисовывается...
На раме моего бывшего самодельного эндуро)) Тот сейчас лежит по частям) Ждёт очереди.
