Восстановленный ММВЗ 3.113.1 __ 1996 г.в Лидер
- aLeXxx_moD
Re: ММВЗ 3.113.1 __ 1996 г.в Лидер
altair, у меня сейчас имеется кв в картерах с таким же осевым люфтом - просто внутренняя обойма подшипника на шариках ездит...
Sven_Optima, что подтолкнуло на такую мысль?
- Sven_Optima
- Мотоцикл: Минск 3.113.1__1996 г.в
Минск 3.112__1983г.в - Откуда: Брест
Я подшипник не менял Вот как я делал)altair писал(а):оставь))! Такой вопрос, после того как подшипники на кв поменял осевой люфт исчез? а то когда у меня был осевой люфт, подшипники одевались на цапфу рукой, и простая замена подшипников не помогала, пришлось выкинуть его в метал...
Значит так, снимаешь цилиндр, и начинаешь двигать колен вал по оси. Смотришь расстояние от щек к картеру с каждой стороны. Подвигаешь до упора в одну сторону, запоминаешь расстояние, затем в другую. И делаешь вывод где ты будешь подкладывать шайбу, со стороны сцепления или генератора. Я так подкладывал со стороны генератора, т.к когда подвигаешь к сцеплению расстояние приблизительно одинаковое.. подложил самодельную шайбу, сделанную из жестяной банки и ВСЁ, люфт исчез.. Все крутиться отлично)))
Вот фото =>
Восстановление ММВЗ 3.113.1__1996 г.в Лидер
http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=6756" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sven_Optima
Я даже не знаю..aLeXxx_moD писал(а):altair, у меня сейчас имеется кв в картерах с таким же осевым люфтом - просто внутренняя обойма подшипника на шариках ездит...
- Sven_Optima
Вот я вчера собрал двигатель с новыми сальниками и поршнем с кольцами))
Купил так же паранит 0.6 мм, был выбор 0.5, 0.6, 1.0 мм.. выбрал серединку, до воли хороший такой..
На старых моделях минского есть канавка под головкой цилиндра для медного кольца, увы на лидере такой нет, я решил сделать вот так..
Я все смотрел чтоб правильно поставить, вроде все ок
А когда собрал понял что не так
Но это не такая уж беда, заново собрал, уже правильно
Собрал сцепление, поставил зажигание и все, мотор готов для запуска
А вот что у меня на балконе творится
Вот пока что и все!)
Последний раз редактировалось Sven_Optima 03 фев 2013, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
- aLeXxx_moD
Re: ММВЗ 3.113.1 __ 1996 г.в Лидер(03 февраля)
Полировать двигатель будешь?
На стопорных кольцах поршневого пальца усики откусывают на всякий случай.
У меня проехал более 1500 км, ничего не случилось, просто на будущее.
- Sven_Optima
Я думаю не буду полировать, пройдусь тряпочкой или на мойку с пеной)) У меня на прошлом мотике всегда с усиками стояли штопора и все норм было, наверное как повезет!)
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Когда будешь двиг запускать?
- Sven_Optima
Пока не знаю, нужно с рамой разобраться... Маятник и вилка передняя тоже нуждается в переборке
- tad
- Мотоцикл: Минск-Лидер
а паронит зачем? По заводу даже уплотнительное кольцо под головкой не ставится.
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
ставится, паронитовое
- Dima Chernigov
- Мотоцикл: Иж Юпитер 4,Минск 3.112
Довольно не плохо)а поршенёк чиновский или белорусский?
- Sven_Optima
Я предпочитаю быть уверенным что под головой у меня воздух сосать не будет..tad писал(а):а паронит зачем? По заводу даже уплотнительное кольцо под головкой не ставится.
- Sven_Optima
ЧайнаDima Chernigov писал(а):Довольно не плохо)а поршенёк чиновский или белорусский?
- Sven_Optima
Всем привет) Сегодня покрасил раму! Сколько же там грязи было, смесь песка и масла и все это высохшее... жесть..) Купил щетку деревянную со стальными заусенцами и драял)) Потом наждачкой прошелся и покрасил, спереди в 2 слоя, сзади в 1 т.к там не видно и закрыто обвесом)) Да и краска кончилась...
Вот фотка до покраски
- Sven_Optima
Re: ММВЗ 3.113.1 __ 1996 г.в Лидер(обновлено 17 февраля)
Начал сборку рамы...
