Минск 3.112.11 "Минька"
- Sanoyk
Re: Минск 3.112.11 "Минька"
если тибе не нравится поршень етот то купи от ямахи ув 100 и будет тибе счастье!
- aLeXxx_moD
Под YB или YBS надо растачивать цилиндр. У меня старый цилиндр 0 ремонта с задирами, он и пойдёт под 3 канал, поршень YBS100 и ЛК. А сейчас я хочу новый не тюненный двигатель.
- Sanoyk
зачем?
у ямахи размеры совпадают с минскими размерами и точить не нада есле поршнева нова
- aLeXxx_moD
Насколько помню прочтённую тему по этому поршню - его диаметр 52.25 мм, что совпадает с первым ремонтом минского поршня.
- Sanoyk
я бы проточил ииза такого поршня етоже агонь!
- aLeXxx_moD
И я проточу, но потом. Сейчас сток.
- Sanoyk
а зачем сначало сток? я немного непонел что ты там задумал
- aLeXxx_moD
У меня сейчас есть цилиндр, который нужно расточить до 1 ремонта. Он будет для поршня от ямахи, 3 канала и ЛК. Это очень долго и дорого, чтобы его купить сразу. Поэтому сначала поставлю новую цпг, а потом, когда мотоцикл уже будет на ходу, буду ковыряться в старом цилиндре, весной, летом.
- Sanoyk
поршень 125грн лк от джога 50грн ну третий канал два дня максим посидеть нада и все!
- aLeXxx_moD
Корпус для ЛК и расточка цилиндра - тоже время. Корпус из России за 350 грн
Каждый делает так, как он хочет
- Sanoyk
а ну да про корпус забыл зделай корпус сам дай чертеж какомуто слесарю он за полтину сделает!alexxx_mod писал(а):Корпус для ЛК и расточка цилиндра - тоже время. Корпус из России за 350 грн
расточка 60грн
- aLeXxx_moD
Цена запчастей тоже везде отличается У нас расточка раза в 2 больше и не факт, что расточат нормально. Нужно найти совестного специалиста, а лучше отправить Виктору Павлику. Пока что это не нужно
Я хочу попробовать в деле новые коленвал и ЦПГ, поделится впечатлениями, опытом езды Дело принципа.
- Sanoyk
ну давай давай дерзай! ждем результата
- aLeXxx_moD
День "сегодня"
Сходил в гараж, перед этим написал на бумаге что нужно взять. В гараже сразу взял проводку от генератора к БКС, чтобы перепаять фишки. Мыши суки долезли и под сидение - поролон покусан в дырках . Потом нужно было снять маслосъёмное кольцо со старого двигателя, где стоял советский КВ. Выколупал сальник, снял кольцо и покрутил КВ, потому что именно правый подшипник у меня при работе шумел. Посмотрел на него и увидел, что шарики заклинило. Подёргал КВ по сторонам, так как был люфт по оси - успокоился. Внутренняя обойма на КВ оставалась, так что посадочное место не испорчено.
Достал ещё запасную шестерню второй передачи, которая у меня была побита, и взял ножки (заводную и переключения скоростей).
Пришёл домой. Поставил кулису, всё проклял, вставил и закрутил болты только тогда, когда поддел снизу отвёрткой и с помощью "плеча силы" сжал кулисой фиксатор. Заменил сальник коленвала, думал там просто спала пружинка - нет, пружинка порвалась вообще.
Собрал на скорую руку коробку, начал клацать передачи - опа, проскакивает ножка на шлицах. Говорит о замене вала и ножки (валы делают только с крупными шлицами, а ножка у меня с мелкими). Включал все передачи - вроде всё в порядке, но когда включаешь 3 передачу - нужно ножку вниз подправить, чтобы включилось. Было такое и на старой кулисе, поэтому опять грешу на вал.
Так вроде бы всё. Порадовало, что заводной ножкой КВ крутится без проблем (за шатун не могу сделать хотя бы один оборот). И пищат сальники
Вчера собрал левую сторону двигателя. Сначала поставил первичный вал и корзину (вместе с передней звёздочкой, зубы корзины имеют малый износ), потом пусковую пружинку, которую зафиксировал втулочкой вверху. Еле одел пружинку на сектор и прокрутил 1 раз по часовой стрелке. Книжка пишет два, но силы моих пальцев и смелости не хватило. Два оборота мне бы все 4 пальца до крови сбило
Поставил сектор, быстро вставил заводной вал, шайб не было никаких, хотя в книжке пишется про это что-то. Заметил, что сектор очень громко бьёт по картеру. Не беда - сальников то теперь у меня много Вырезал кусок резинки, ляпнул герметика немного и поставил под сектор. Сегодня проверял - на отдаче по картеру глухой звук, порядок .
Дальше подтянул корзину - зажимал её длинным ключом на 19 и плоскогубцами, потому что хитрых приспособ у меня нет. Шайбу с четырёх сторон подогнул, одел толстый железный диск, установил сцепление (4 пробковых диска влезло) и на конце подложил ещё один ведомый диск (железный короче) под грибок. Перед установкой грибка естественно вставил маленький шток, проверив первичный вал на отсутствие шарика.
Пружинки закрутил на полтора оборота. Думаю мало, но вдруг чего - сниму и перекручу. Спицей натягивал пружинки и установил грибок - тянул одну напротив одной. На конец подтянул гайку передней звезды и закрыл крышку. Не засохший герметик с обеих сторон прокладки, прокладку пришлось обрезать там, где сектор.
Стянул 4 болтами под шестигранники, вроде село отлично.
Последний раз редактировалось aLeXxx_moD 13 янв 2013, 17:04, всего редактировалось 5 раз.
- Fktrctq
говоришь со шлицами беда?
сказать что сделать и показать?
