Без люфта.maksiminsk писал(а):Подшипник НГШ в порядке? Без люфта?
Минск 3.115 '76
- prorock
- Мотоцикл: Minsk 3.115 '76
Re: Минск 3.115 '76
Только мотоциклист может понять, почему собаки любят высовывать голову из окна автомобиля
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Re: Минск 3.115 '76
Ну скорее всего палец
- prorock
Re: Минск 3.115 '76
А то, что только на определенных оборотах? Это характерно для пальца?
Re: Минск 3.115 '76
нет,палец всегда звенеть будет,на опред.оборотах цепь может звенетьprorock писал(а):А то, что только на определенных оборотах? Это характерно для пальца?
- prorock
Re: Минск 3.115 '76
Хм.. возможно. Чета даже не подумал о ней.. А как бы проверить..? Палку к уху приложить что ли...hawal писал(а):на опред.оборотах цепь может звенеть
Re: Минск 3.115 '76
ну палку не прикладывал,да и как проверить не разбирая не знаю...prorock писал(а):Хм.. возможно. Чета даже не подумал о ней.. А как бы проверить..? Палку к уху приложить что ли...hawal писал(а):на опред.оборотах цепь может звенеть
- prorock
Re: Минск 3.115 '76
Та про "разобрать" я сразу подумал, но вряд ли что то увидишь. Визуально цепь как цепь - ставилась совсем недавно. Разве что снять цепь и ненадолго завести без нее, послушать оно или нет.
ПС. Туплю. Без цепи не заведешь
Новую покупать чтобы только проверить не охота. Но возможно придется.
- belocorpse
Re: Минск 3.115 '76
Сними крышку и проверь насколько провисает цепь, может ли бить по картеру теоретически при такой длине.prorock писал(а):Та про "разобрать" я сразу подумал, но вряд ли что то увидишь. Визуально цепь как цепь - ставилась совсем недавно. Разве что снять цепь и ненадолго завести без нее, послушать оно или нет.
Да и следы на картере могут быть от этого дела. Заведи с цепью, но без крышки, может чё и увидишь, только белое не надевай в эти дни
- prorock
Re: Минск 3.115 '76
Буду смотреть. Но почему-то думается, что не цепь...belocorpse писал(а):Заведи с цепью, но без крышки, может чё и увидишь, только белое не надевай в эти дни
- belocorpse
- prorock
Re: Минск 3.115 '76
Народ, кто-то знает или может померить длину минского нижнего пальца, который запрессовывается в коленвал? Они с юпитеровским одинаковы/не?
- prorock
Re: Минск 3.115 '76
FantomaS, померяй пожалуйста
- prorock
Re: Минск 3.115 '76
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Re: Минск 3.115 '76
prorock, измерил длину пальца, где-то 5 см
