Рабочий мул-кормилец
Re: Рабочий мул-кормилец
Офигеть,вот это рыба!!! Акула!!!
BrV
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12
ММВЗ 3.115
CZ472.6
Jawa 360 00
ИЖ м16
Сообщение BrV »
вот это улов! круто!
GerNik
Мотоцикл: Минск ММВ3 3.112
Сообщение GerNik »
Сколько эта рыбина весит??????
garri60
Сообщение garri60 »
Около 9.5 кг.
Рыбка класс!!! я прям балдею от такой зализанной формы цилиндра и боковых крышек двигателя как на старичке!
JOEY
Мотоцикл: Honda CR250R, минск,скутер китай)
Сообщение JOEY »
рыбка хороша)))а по поводу к2401....у меня оригинал, ничего не протекает,конечно же после нескольких регулировок уровня...карб вообще огонь,есть пакко оригинал,но он не по мне как-то
garri60
Сообщение garri60 »
JOEY писал(а):рыбка хороша)))а по поводу к2401....у меня оригинал, ничего не протекает,конечно же после нескольких регулировок уровня...карб вообще огонь,есть пакко оригинал,но он не по мне как-то
К 2401, чуть ли не единственный случай, когда наши конструкторы смогли улучшить и так почти идеальный огригинал от Микуни. Я имею ввиду крышку от колодца дроселя. Два болта - намного практичнее, чем изначальная резьба.
TonyMontana
Мотоцикл: -Minsk 3.112.1
-Nexus highway150cm3
-Yamaha Jog Stunt
-ИЖ 49(ПРОДАН)
Сообщение TonyMontana »
К 2401 хорошие карбюраторы нигде не найти оригинал так что тебе повезло
раньше их устанавливали на мински но потом перестали...........
Мотосообщество - http://drive2moto.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
TonyMontana писал(а):К 2401 хорошие карбюраторы нигде не найти оригинал так что тебе повезло
так покупайте PACCO,он ничем не хуже,может даже лучше)
GENNADII
Сообщение GENNADII »
pacco хороший карбюратор,это если нету орегинального к2401.а когда стоял к2401 то после него очень не хочется ставить pacco.
JOEY
Сообщение JOEY »
GENNADII писал(а):pacco хороший карбюратор,это если нету орегинального к2401.а когда стоял к2401 то после него очень не хочется ставить pacco.
в точку
Ranger_a
Мотоцикл: Минск 3.112.12
Сообщение Ranger_a »
Хороший мотоцикл. А вот меня заинтересовал самодельный БКС. От какого мотоцикла подойдет CDI и блок на освещение? просто не знаю, куда закрепить БКС на ИЖ-49, а это как раз выход для меня)
Минск 3.112.12. 92.г.в.
TonyMontana
-Yamaha Jog Stunt
-ИЖ 49(ПРОДАН)
Ranger_a писал(а):Хороший мотоцикл. А вот меня заинтересовал самодельный БКС. От какого мотоцикла подойдет CDI и блок на освещение? просто не знаю, куда закрепить БКС на ИЖ-49, а это как раз выход для меня)
у меня на иже49 стояло от минска зажигание полностью всё
только шайбу придётся точить переходную.
встало хорошо,крышка тоже закрывалась...
бкс крепилась за воздухоочистителем и катушка тоже-только петли пришлось варить под них....
garri60
Сообщение garri60 »
В принципе от любого. Можно найти в сети распиновку на тот который есть и подпаять выводы на "минский" разъем. Даже думаю, что хватит обычной схемы, что бы разобраться с выводами.
В крайнем случае кинешь фото сюда, вместе и подумаем.
Хотя в твоем случае ставить минские разъемы даже и не обязательно. Я ведь их использовал, что бы заменить штатный БКС, а у тебя можно будет использовать то, что будет под рукой.
