ММВЗ
- Shurik1488
Re: ММВЗ
Хороший аппарат на галерею заслуживает
- Minsk-moto
- Мотоцикл: ммвз 3.112,12
Re: ММВЗ
Виталёк писал(а):У минска обороты ограничиваются не зажиганием, а мотором.
Родное зажигание может обеспечить двигатель искрой до 8000 оборотов, при максимуме оборотов двигателя в 6500.
Так что поднятие оборотов фуоз-ом не доказано
Это 2-х тактный двигатель, ему ничего не мешает крутиться, в отличие от 4-х тактных где стоят клапаны.
Крутить его можно!
Я сниму на видео, как он крутится, думаю поверите)))))))))
Re: ММВЗ
Чтобы заставить его крутить свыше 6500 нужно доработать поршневую, если бы можно было крутить без доработки, то он бы крутилсяMinsk-moto писал(а):Это 2-х тактный двигатель, ему ничего не мешает крутиться, в отличие от 4-х тактных где стоят клапаны.
Крутить его можно!
- Minsk-moto
- Minsk-moto
Re: ММВЗ
Виталёк писал(а):Чтобы заставить его крутить свыше 6500 нужно доработать поршневую, если бы можно было крутить без доработки, то он бы крутилсяMinsk-moto писал(а):Это 2-х тактный двигатель, ему ничего не мешает крутиться, в отличие от 4-х тактных где стоят клапаны.
Крутить его можно!
У меня поршневая без доработок, и он с ней крутит.
Мотор не может раскручивать больше 7000 ( со штатным БКС), т.к. искра поздно бьет, т.е. когда поршень сжал топливо бьет искра, и пока оно разгорится поршень уже опуститься в низ.
С ФУОЗом на высоких оборотах искра бьет раньше, т.е. пока поршень поднимается с топливом, бьет искра, и вся смесь полностью разгорается тогда, когда поршень только начинает двигаться в низ.
Re: ММВЗ
Можно генератор подвинуть, будет только хуже.Minsk-moto писал(а):У меня поршневая без доработок, и он с ней крутит.
Когда искра бьет слишком рано, то смесь загорается до вмт, и обороты тормозятся обратным толчком поршня
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
Re: ММВЗ
Minsk-moto, программу для МК сам пишешь? Ты хочешь дополнительные функции впихнуть в тот же контроллер, что формирует зажигание или будешь делать на самостоятельном контроллере? Тут возникают сомнения: хватит ли ОЗУ контроллера и вычислительной способности. Так-как микрокотроллер в режиме реального времени высчитывает зажигание, то не отразятся ли дополнительные функции на точность расчёта УОЗ? И как ты определяешь угол коленвала? Импульс датчика холла вызавает прерывание? Короче расскажи о программе, если можешь .
- Zmicier
Re: ММВЗ
Панелька, на которой стоит МК может подвести в любой момент - очень, оччень рекомендую сменить на нормальную
пример: http://www.trimmer.ru/index.php?target=21&nom=4&pol=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- Minsk-moto
Re: ММВЗ
Zmicier писал(а):Панелька, на которой стоит МК может подвести в любой момент - очень, оччень рекомендую сменить на нормальную
Ну я уже около 200 км проехал, не по самым лучшим дорогам, и покая збоя не было. тьфу-тьфу-тьфу.
- Minsk-moto
Re: ММВЗ
Zmicier писал(а):Minsk-moto, программу для МК сам пишешь? Ты хочешь дополнительные функции впихнуть в тот же контроллер, что формирует зажигание или будешь делать на самостоятельном контроллере? Тут возникают сомнения: хватит ли ОЗУ контроллера и вычислительной способности. Так-как микрокотроллер в режиме реального времени высчитывает зажигание, то не отразятся ли дополнительные функции на точность расчёта УОЗ? И как ты определяешь угол коленвала? Импульс датчика холла вызавает прерывание? Короче расскажи о программе, если можешь .
Прогу я написал для Мк сам.
И с помощью определенной программы, которая установлена на компьютере, меняю начальный угол, график УОЗ.
- Minsk-moto
Re: ММВЗ
Виталёк писал(а):Можно генератор подвинуть, будет только хуже.Minsk-moto писал(а):У меня поршневая без доработок, и он с ней крутит.
Так-то угол сильно менять не надо)))))))
смесь мгновенно не разгорается, ей нужно время и за это время поршень проходит определенное расстояние!!!!!
- Minsk-moto
Re: ММВЗ
Последний раз редактировалось Minsk-moto 22 июн 2012, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: ММВЗ
Можно и не сильно угол менять, доли миллиметра сдвинуть статор, угол уже другой будетMinsk-moto писал(а):Так-то угол сильно менять не надо)))))))
- New_Bot_Alex
- galkin24
Re: ММВЗ
так смысл не в том, чтобы подобрать удачный угол опережения|, угол опережения должен увеличиваться с ростом оборотовВиталёк писал(а): Можно и не сильно угол менять, доли миллиметра сдвинуть статор, угол уже другой будет
