Мой минск 3.112 91г.в.
Re: Мой минск 3.112 91г.в.
Родное нужно было снять с креплений, заварить отверстия от старого крепления. И покрасить, выглядело бы гармоничней. А сейчас никакой практической пользы нет от крыла
Виталёк писал(а):Родное нужно было снять с креплений, заварить отверстия от старого крепления. И покрасить, выглядело бы гармоничней. А сейчас никакой практической пользы нет от крыла
Можно было ничего не заваривать. Все неплохо встает в родные отверстия.
7edusa
Мотоцикл: ммвз 3.112
Сообщение 7edusa »
Это щиток родной, только спереди сделал более плавный мыс. Старые отверстия от крепления я зашпаклевал.
Никакой практической пользы??? Да стем щитком брызги летели во все стороны, а теперь крыло близко к колесу и летит меньше. И не понимаю где здесь колхоз? Я сам всегда оккуратен и стараюсь не сделать из всякой модернизации колхоз. Но здесь я в упор его не вижу. Ну по сути минск сам по себе колхоз, так что этим крылом я его точно не испортил. Что вы думаете по этому поводу????
А что думать?! Лучшие конструкции передних крыльев были на всех "Минсках" до модели ММВЗ-3.112 и его модификаций включительно!
Barin писал(а):Можно было ничего не заваривать. Все неплохо встает в родные отверстия.
у него же крыло с верхним креплением, а там отверстия
Виталёк писал(а): у него же крыло с верхним креплением, а там отверстия
Еще раз говорю,это не проблема http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=10&t=5039" onclick="window.open(this.href);return false;
kvarts
Мотоцикл: Минск 3.112
Сообщение kvarts »
7edusa писал(а):Это щиток родной, только спереди сделал более плавный мыс. Старые отверстия от крепления я зашпаклевал.
все верно. у самого стоит на ижевском креплении. мне кажется ты сильно низко его опустил.
3.112, 1990 г.в, карб пакко
7edusa
Сообщение 7edusa »
чем ниже-тем круче) можно и поднять. Если не дай бог завернёт его под колесо-мало не покажется
7edusa
Сообщение 7edusa »
Ребят, кто точно знает сколько в коробку лить маслеца надобно?
7edusa писал(а):Ребят, кто точно знает сколько в коробку лить маслеца надобно?
500-700 гр.
7edusa
Сообщение 7edusa »
Мотоциклетный сезон медленно идёт к своему началу. Решил начать с лёгкого. Обновить шкалу спидометра, т.к. она за сезон успела выцвести(печаталась струйным принтером). Внутренность на этот раз обклеил белой бумагой для отражения света. Изображение
продолжение следует...
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
Обычно обклеивают фольгой, чем не подошла?
7edusa
Сообщение 7edusa »
да, я прошлый раз так делал. мне кажется белый лучше рассеивает и свет мягче. хотя это всё мелочи.
