Мой минск 3.112 91г.в.
Re: Мой минск 3.112 91г.в.
Родное нужно было снять с креплений, заварить отверстия от старого крепления. И покрасить, выглядело бы гармоничней. А сейчас никакой практической пользы нет от крыла
- Barin
Можно было ничего не заваривать. Все неплохо встает в родные отверстия.Виталёк писал(а):Родное нужно было снять с креплений, заварить отверстия от старого крепления. И покрасить, выглядело бы гармоничней. А сейчас никакой практической пользы нет от крыла
- 7edusa
- Мотоцикл: ммвз 3.112
Это щиток родной, только спереди сделал более плавный мыс. Старые отверстия от крепления я зашпаклевал.
Никакой практической пользы??? Да стем щитком брызги летели во все стороны, а теперь крыло близко к колесу и летит меньше. И не понимаю где здесь колхоз? Я сам всегда оккуратен и стараюсь не сделать из всякой модернизации колхоз. Но здесь я в упор его не вижу. Ну по сути минск сам по себе колхоз, так что этим крылом я его точно не испортил. Что вы думаете по этому поводу????
А что думать?! Лучшие конструкции передних крыльев были на всех "Минсках" до модели ММВЗ-3.112 и его модификаций включительно!
у него же крыло с верхним креплением, а там отверстияBarin писал(а):Можно было ничего не заваривать. Все неплохо встает в родные отверстия.
- Barin
Еще раз говорю,это не проблема http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=10&t=5039" onclick="window.open(this.href);return false;Виталёк писал(а): у него же крыло с верхним креплением, а там отверстия
- Мотоцикл: Минск 3.112
все верно. у самого стоит на ижевском креплении. мне кажется ты сильно низко его опустил.7edusa писал(а):Это щиток родной, только спереди сделал более плавный мыс. Старые отверстия от крепления я зашпаклевал.
3.112, 1990 г.в, карб пакко
- 7edusa
чем ниже-тем круче) можно и поднять. Если не дай бог завернёт его под колесо-мало не покажется
- 7edusa
Ребят, кто точно знает сколько в коробку лить маслеца надобно?
- maksiminsk
500-700 гр.7edusa писал(а):Ребят, кто точно знает сколько в коробку лить маслеца надобно?
- 7edusa
Мотоциклетный сезон медленно идёт к своему началу. Решил начать с лёгкого. Обновить шкалу спидометра, т.к. она за сезон успела выцвести(печаталась струйным принтером). Внутренность на этот раз обклеил белой бумагой для отражения света.
продолжение следует...
- aLeXxx_moD
Обычно обклеивают фольгой, чем не подошла?
- 7edusa
да, я прошлый раз так делал. мне кажется белый лучше рассеивает и свет мягче. хотя это всё мелочи.
