"Чеканю" свой ммвз 3.112
- fps_aka
- Мотоцикл: M1NSK 3.112
и питбайк KayoVortexCat - Откуда: АРКрым
Всем привет!!! Решил собрать свой минск 92г...а то он очень долго (2 года ) простоял и уже ржавчиной начал покрываться
А стоял он всего лишь из-за того, что когда мой друг на нем катался, вылетело стопорное кольцо
и разнесло поршень (цилиндр выжил), а т.к. с учебой не успевал, пришлось мне про ремонт забыть...
Ну а сейчас у меня много свободного времени, значит пора что-то делать...
Разобрав, понял, что заменить только поршень - будет мало Захотелось под что-то переделать (заколхозить), т.к. доков нет...потому что "мопед"
достался мне "на халяву": как-то я что-то делал во дворе (живу в селе), вижу идет незнакомый мужик "синий" и минск толкает, ну я давай на него смотреть, а он ,заметив меня, подкатил к моим воротам и кричит мол типа подойди, ну я подошёл, он говорит вот я бухой, мотик не заводится, давай я у тебя его во дворе возле забора припаркую, а как буду идти обратно заберу...ну я не смог ему отказать и припарковал минска, а мужик довольный дальше куда-то пошёл с тех пор я его не видел...вот так...
Ладно, ппродолжим построение...если колхозить, то зад полюбому надо поднять, что я и сделал:
обрезал раму болгаркой, и ту часть, которая под сиденьем, согнул вверх, если что сильно не ругайтесь, т.к. мотоцикла у меня никогда не было...
примерял заднее крыло, седло и бак:
честно - не понравилось, чего-то не хватает...
позже прикупил поршень с кольцами, и немного по мелочи, поставил это все куда нужно, собрал движок, почистил карб (пакко), поменял масло...
поставил движок на раму, купил бензина, попробовал завести - завелся погазовал секунд 30, заглушил, дальнейшие подергивания ни к чему не приводили, мопед отказывался заводится:(
не знал уже что и делать, потом смотрю бензин из под цилиндра сочится, я ж довольный, что нашел проблему, снова все разобрал, поменял прокладку, намазал герметиком, собрал и оставил на сутки...на следующий день подкачал бенза, дернул кик - он завелся, ну я опять погазовал и заглушил, спустя пару минут снова дернул кик - и он опять заработал у меня сразу настроение поднялось правда обнаружилась новая проблема - из карба тёк бензин, я его разобрал, ничего интересного в нем не увидел, выставив поплавки по книжке, все собрал, поставил на мотик и очередное ура - бензин не течет..
через пару деньков нашел электросварщика, за бутылку "поминальной" заварил он мне раму, и вот что получилось:
если у кого есть лишнее переднее крыло от кроссовика и злая задняя резина "18", напишите пожалуйста, хочу приобрести !!!
Последний раз редактировалось fps_aka 20 апр 2012, 23:07, всего редактировалось 4 раза.
- Мотоцикл: Минск ммвз 3.112, 90-х годов)
Re: "Чеканю" свой ммвз 3.112
Начало хорошее Вот бы и мне так подогнали мот :р
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Кроме Pacco ничего хорошего
- fps_aka
maksiminsk, не спорю
- infinger
лучше бы попробовал что-то близкое к стоку собрать. Ну это имхо, конечно.
- fps_aka
infinger, хотел сначала, а потом захотелось "помучать" минск
- infinger
ну и зряfps_aka писал(а):infinger, хотел сначала, а потом захотелось "помучать" минск
- fps_aka
может потом и пожалею, а пока нет настроения сток делатьinfinger писал(а):ну и зряfps_aka писал(а):infinger, хотел сначала, а потом захотелось "помучать" минск
у меня проблема возникла, на радикал чёт не заходит , подскажите куда еще можно фото заливать?
- New_Bot_Alex
Хороший минск! Продолжай в том же духе! Радикал временно тупит.
- Barin
Когда "дочеканишь" по любому деревенские чики писчать будут.
- fps_aka
Barin не только "чики" , еще пол деревни будет просить типо "дай покататься"
Обрезал бак...
полностью новая проводка (делал вручную, без поворотников), теперь хоть знаю куда что у меня подключается, а то старые провода были уже все белого цвета
Обрезал бак...
Последний раз редактировалось fps_aka 21 апр 2012, 00:41, всего редактировалось 3 раза.
- New_Bot_Alex
Автор с колес убери пионерию.
- fps_aka
New_Bot_Alex пионерия для колхоза самый "смак"
из-за отсутствия на данный момент переднего крыла, седлушки и багажника - пришлось примерять в фотошопе...
приблизительно должно быть так:
если ещё нарисовать резонатор вообще "cool":
резонатор заказал гражданину Etrebiled
чертеж:
чертеж:
Последний раз редактировалось fps_aka 21 апр 2012, 10:11, всего редактировалось 2 раза.
- fps_aka
если у кого есть лишнее крыло от кроссовика и злая задняя резина "18", напишите пожалуйста, хочу приобрести !!!
- fps_aka
еще нужен такой подголовник с москвича:
напишите, вдруг у кого "валяется"
