МИНСК 3.221 cross
Re: МИНСК 3.221 cross
Други-комрады, такая вот проблема. Света почти нет- лампа горит не ярче зажигалки. БКС 70.3734, генератор 80.3701. Попробовал поставить коммутатор от 65Вт генератора маркировка просто 3734. Мотор запустился, свет тоже стал работать нормально, но блин неадекватно реагирует на ручку газа ( коммутатор не тот), зато есть ясность что генератор целый. Найти БКС 70.3734 или 1МК-211 не удалось. Нашёл только 211.3734, продаван говорит что он на СОВУ, но не знает с каким генератором он должен работать и я к сожалению тоже не знаю. Конечно можно два БКС поставить один на искру, второй на свет - это крайний случай.
Такой вопрос подойдёт ли коммутатор 211.3734 к генератору 80.3701?
- Мотоцикл: Минск 3.112.12
Инфа с сайта sovek.com.ua :bereza писал(а): Такой вопрос подойдёт ли коммутатор 211.3734 к генератору 80.3701?
"Коммутатор 211.3734 (блок коммутатор-стабилизатор) предназначен для стабилизации напряжения и искрообразования при эксплуатации одноцилиндровых двигателей в мотоциклах “Минск”, "Восход-ЗМ", мопедах и мотоблоках совместно с генератором переменного напряжения 43.3701, 43А.3701 или аналогичными."
Ну, если перечисленные выше генераторы аналогичны гене 80.3701, то должен работать
Минск 3.112.12. 92.г.в.
вовремя увидел вопрос и сфоткал коммутаторы/генераторы)==>
генератор/коммутатор зид сова==>
генератор/коммутатор минск==>
коммутатор мопед 70.3734 + КЭТ 1А ,работают с генераторами 26.3701 (6В 45Вт), Г-427 (6В 65Вт), 43.3701 (12В 65Вт), 80.3701 (12В 90Вт), ГМ-02.02
(пробовал ставить на минск 70.3734,заводится/работает отлично,только со светом обратная реакция,на холостых ярко,газу даешь свет слегка притухает)==>
должен работать.bereza писал(а): Такой вопрос подойдёт ли коммутатор 211.3734 к генератору 80.3701?
KILLER, продать лишнее не думал? Нужен 70.3734
это запчасти,которые лежат про запас/для проверки-очень выручают)поэтому не думал)поищи лучше коммутатор от совы,либо 211.3734bereza писал(а):KILLER, продать лишнее не думал? Нужен 70.3734
как я понял 211.3734 мне не подойдёт--KILLER-- писал(а):поищи лучше коммутатор от совы,либо 211.3734bereza писал(а):KILLER, продать лишнее не думал? Нужен 70.3734
цвета бы ему поярче,а то все однотонное..
Ждем финал и желательно видео,посмотреть как пуляет))
хоть как крась, всё равно будет видно что рама вареная и двигатель не родной. Не всё в одном цвете, звонок от велосипеда-синий и два выключателя от самолёта Су-30 - красненькие . Глушитель будет от чезета (переделаный), проводка из негорючих проводов МС26-13 содержащие серебро, много самодельных деталей. Бак в дальнейшем кожей зашнурую.
не аргумент)))половина и не поймет что за зверь)какая кожа)?бак и мот наклеек просит-кросс же!)bereza писал(а):хоть как крась, всё равно будет видно что рама вареная и двигатель не родной. Не всё в одном цвете, звонок от велосипеда-синий и два выключателя от самолёта Су-30 - красненькие . Глушитель будет от чезета (переделаный), проводка из негорючих проводов МС26-13 содержащие серебро, много самодельных деталей. Бак в дальнейшем кожей зашнурую.
- Sanoyk
да! нада диски покрасить и несколько наклеек на бак:-)--KILLER-- писал(а):не аргумент)))половина и не поймет что за зверь)какая кожа)?бак и мот наклеек просит-кросс же!)bereza писал(а):хоть как крась, всё равно будет видно что рама вареная и двигатель не родной. Не всё в одном цвете, звонок от велосипеда-синий и два выключателя от самолёта Су-30 - красненькие . Глушитель будет от чезета (переделаный), проводка из негорючих проводов МС26-13 содержащие серебро, много самодельных деталей. Бак в дальнейшем кожей зашнурую.
Нашёл коммутатор 70.3734, но у него выгорела клемма освещения. Хорошо что он был залит пеной. Пена походит на строительную(монтажную), но не такая. Смывкой не смывается, ацетоном растворяется, но не так как хотелось бы. Налил ацетона и пена стала рыхлой и легко отколупывалась, но когда ацетон высох, то остатки пены опять стали твёрдые. Установил клемму, приклеил её на ВК-9 и всё заработало.
Ну как там кросс поживает?
